Автор Тема: Из чего построить жып?.  (Прочитано 35550 раз)
Захарка
Re: Из чего построить жып?.
« Ответ #150 : 09:51, 24.09.2014 »
На колхозах будуд лететь пары, а на вояках грибы. Грибы можно поставить усиленные 5300 рублей стоят. Я бы смотрел в сторону 80-х, т.к. у тебя уже есть 80-ка и все будет общее. Понижения через 2 РК должно хватить на штатных парах. По деньгам будет не больше, чем улучшать мосты с уаза и надежнее.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #151 : 09:59, 24.09.2014 »
Из чего бы джип не строил, главное не ставить военные мосты от уазика , до 33 колёс они ещё как-то дюжат если по  бездорожью потихоньку аккуратно ездить , но когда на них вешаешь 35 богера или 36 симех например да ещё блокировки то всё нету им доверия ни какого сколько раз это наблюдали на разных машинах, вот с ангарчанами недавно ездили по Китою ехал сурф на военных мостах на 35 гудричах мост развалился, ехал уаз на 36 симексах тоже мост развалился. Если даже кто-то проехал какой-то рейд и военные мосты не сломались то это не о чём ни говорит . Сломаются в следующем рейде. Речь идёт о том если ездить по тяжёлому бездорожью а не по гравийке ,хотя они могут развалиться даже на гравийке . Сам эксплуатировал уаз 10 лет на разных резинах от 31 до 35 богеров.
Вот же про мосты уаза, лучше от 80-ки
https://vk.com/club85169400
« Ответ #152 : 17:45, 24.09.2014 »
Правильно вояки только для гудричей не больше 35 это предел. Есть у нас на форуме 2 человека сурфоволы которые ездят на вояках Тритон и Серега забыл ник его, лучше с ними по этому поводу побеседовать
Оффлайн БАИР
« Ответ #153 : 17:56, 24.09.2014 »
Ты про экипаж РЭД?
« Ответ #154 : 19:35, 24.09.2014 »
Ты про экипаж РЭД?
Да да
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #155 : 21:11, 24.09.2014 »
Да уж,получается колхозные мосты переварят  не более 33-х  :( .
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #156 : 21:27, 24.09.2014 »
Ну почему же, если машину облегчить по максимуму и поставить автомат, то и ободрыши будут крутить. Я в Барахолке продаю как раз заготовку под твои цели. Только придётся кузов укорачивать или задний мост назад отодвигать, а то у меня база сантиметров на 20 короче. Сейчас у меня нет ни времени, ни денег всё это заканчивать, так что вполне можем договориться.
8-902-5-125-745
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #157 : 22:08, 24.09.2014 »
Пилигрим спасибо,доделок куча.Я думаю по максимуму облегчить уазик и ободрыши от 66-го взять,надо прикинуть  сколько весит 66-е колесо ,а то может пустой разговор.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #158 : 23:41, 24.09.2014 »
Думаю с родным мотором и МКП всё равно будет рвать мосты. С МКП рывки неизбежны, а в грязи тем более.
8-902-5-125-745
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #159 : 00:16, 25.09.2014 »
Нашел в одной теме про ободрыши,вес ободраного 66-го 23-24кг+6 кг камера+15-16кг диск=45-46 кг.Это вес 36-х симексов в сборе.Мостам кердык?
« Ответ #160 : 08:48, 25.09.2014 »
Вес то весом не забывай про диаметр и зубастость колеса
« Ответ #161 : 10:24, 25.09.2014 »
...вес ободраного 66-го 23-24кг...
Это ободрано до состояния Трэкол?
« Ответ #162 : 21:40, 25.09.2014 »
+1 когда мы, по молодости лет, занимались типа драгом, денег на порядочные слики не было, шоссейку до лысого состояния стачивали юзом и думали, щас как поедет машина! Моё ИМХО, всё это занятие ерундой. Ставьте нормальные мосты, 80-ка, с303, унимог и пр. А ободрыши и им подобный тюнинх, раком вылезет в первых же ебенях
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #163 : 22:25, 25.09.2014 »
Почему-то мужики которые в деревнях и на северах строят из того что есть и у них при этом всё нормально ездит. Ломаются любые мосты, даже лапландеры и унимоги, если грамотно подойти к постройке вездехода, то и на уазовских комплектующих вполне можно ездить. Прежде чем что-то построить, надо всё рассчитать, посмотреть как другие строят и не совершать чужих ошибок.
Кстати где-то на форуме было видео от Людоедова(по-моему), как ездит УАЗ на штатных мостах, со штатным двигателем и трансмиссией на 38 боггерах и почему он не ломается.
8-902-5-125-745
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #164 : 01:01, 26.09.2014 »
Пилигрим ,согласен с тобой.Прочитал темку"вездеход из Советского",так там нивовские привода и мост крутят кразовские ободрыши не один год.Всегда когда заводится тема,хочется в первую очередь слушать практиков.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #165 : 08:05, 26.09.2014 »
Вот как то наткнулся на простой и интересный вариант предохранения вояк от сворачивания грибков:
http://www.offroad.kazan.ru/garage/fuse/
То же самое можно применить и к колхозам.
Джип-Сервис.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #166 : 10:31, 26.09.2014 »
УАЗисты уже давно так делают, но на гражданских мостах такое возможно только на переднем, с задним такой фокус не пройдёт.
8-902-5-125-745
« Ответ #167 : 17:36, 26.09.2014 »
Я спросил не потому что идею обгадить хочу, а потому что например Саша Побелянский ездит на ободраных колёсах от краза, но вес там около 100 кг на колесо и это нормально.
Если же ободрать тоже шишиговское колесо до 25 кг, то это будет тот же трекол со своими дохлыми колесами, которые предназначены ездить только по снегу или болоту, а суваться на них в колею, с её острыми камнями, торчащими ветками и т.п., сродни мазохизму.
Про уазовские же комплектующие скажу так, 35-ые колёса для них предел, а если блокировки, то 33-и. Или опять же снегоболотоход делать, там ударных нагрузок практически нет, грунт мягкий.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #168 : 22:57, 26.09.2014 »
Кразовское ободраное колесо в сборе 55кг (4 слоя остовлено) так заявляет хозяин и ещё в теме был вопрос о треколовских колёсах ,на что получен ответ: треколовские рядом не стоят с ободрышами ,трекол легко проколоть.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #169 : 23:50, 26.09.2014 »
Исходя из чужого опыта стоит попробовать, облегчить по максимуму, поставить ободрыши и не слушать спортсменов. У них всё на результат, а если не спеша, для удовольствия, то должно быть всё ОК.
8-902-5-125-745
« Ответ #170 : 11:41, 27.09.2014 »
Хотел бы я увидеть мастерового который ругает свою работу.
А вообще че я, самый умный что ли, попробуй, не попробуешь, не узнаешь.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #171 : 14:58, 27.09.2014 »
Золотые слова :ok:
8-902-5-125-745
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #172 : 20:49, 28.09.2014 »
Пообщался на "пневмоходе",форум есть такой(прикольные там проходимцы),говорят не камильфо вариант,типа двиг Уазки в топку,вторую коробку ставить.Не получается по лёгонькому из стокового Уаза и ободрышей 66-го сделать аппарат. :(
