Автор Тема: Силовой обвес TLC 72  (Прочитано 4719 раз)
Walker
« : 15:59, 03.04.2007 »
1 апреля забрал из Гаража ПРОТЕКТОРа свой TLC 72,
потяжелевшего  на 85 кг.
Задача по изготовлению силового обвеса была  поставлена таким образом,  чтобы эстетическая часть была не на последнем месте (Не в ущерб функциональности).
Было сделано :
1)Передний бампер ,43 кг
(рога , центральная часть, сталь 5 мм, остальное 3-4 мм)
Немного утоплены ролики лебедки.
2) Защита рулевых тяг ,10 кг (труба)
3) подножки, 2х 15 кг (Труба, сверху стальная "Рифленка" оставшаяся от родных порогов")
4) Задний бампер, 28 кг (кронштейны 4 мм, остальное 3 мм)
Передний и задний бампера переделывали по разу.
итого +110 кг - 25 кг (родное снятое железо)
в итоге получилось следующее:
« Ответ #1 : 16:32, 03.04.2007 »
Огласите пожалуйста цены.
« Ответ #2 : 16:56, 03.04.2007 »
Витя, а у тебя прадик как и на сколько лифтован?
Walker
« Ответ #3 : 17:00, 03.04.2007 »
..ну цены , в половину от АРБ передний,
  задний  треть  АРБ  :)
Лифтован БОДИ ЛИФТ 3,5 СМ и добинсон + 6,5 СМ итого  гдето  9-10 см.
Walker
« Ответ #4 : 17:02, 03.04.2007 »
to  vlad.safari
Володь, когда в Дабады ?
Хочу опробовать это железо  :)
« Ответ #5 : 17:13, 03.04.2007 »
Цитата: "Walker"
to  vlad.safari
Витя, в эту субботу оттуда Гена вернулся, снега дохера еще даже просто на дороге, по колено, представь, че на перевале творится. Планируем, ближе к концу апреля на разведку сначала сгонять и потом уже на месте решать. В разведку могу с собой взять.
Oryx
« Ответ #6 : 22:33, 04.04.2007 »
Цитата: "Walker"
to  vlad.safari
А что в Дабадах интересного, если не секрет? Там поди глухари только каменные водятся - к ним не подойдешь?
« Ответ #7 : 07:59, 05.04.2007 »
  задний  треть  АРБ  :)
В половину арб в заводском исполнении можно у Баджо купить банпер.
Walker
« Ответ #8 : 09:35, 05.04.2007 »
... видел я этот банпер.
Не стоит сравнивать - это две разные вещи.
1) по прочности    (Китайский бампер в сравнении выглядит хиленьким )
2) Внешний вид - мне бампер сделали по моим эскизам и рисункам -  так сказать сам -себе дизайнер .
При этом, учли все пожелания : Утопить ролики лебедки, оставить доступ к лебедке беспрепятственным (ЛЕбедку можно снять для обслуживания не снимая бампер), предусмотреть место для Фар и номерного знака вверху (Штоб его деревцами не плющило) и тд. и т.п.
