Автор Тема: Бэдлок как закрутить ?  (Прочитано 3857 раз)
« : 00:14, 27.03.2014 »
До этого стояла резина богера, у них стенка тоньше, а у Симекса толще, как их закрутить !? или они разные ?
Re: Бэдлок как закрутить ?
« Ответ #1 : 14:53, 27.03.2014 »
не кто не знает ??))) может хотя бы кто нить знает что на симексах стоял бэдлок ?
« Ответ #2 : 21:49, 27.03.2014 »
Может применить болты подлиннее?
« Ответ #3 : 21:59, 27.03.2014 »
Это конечно можно сделать, тока там 33 болта только на одном диске(
« Ответ #4 : 22:19, 27.03.2014 »
http://auto-liga.su/?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=36
походу надо просто притягивать потихонику... тут народ тоже пишет что по пол витка протягивали бэдлок чтобы не уехал в сторону и притянулся....
« Ответ #5 : 23:30, 27.03.2014 »
что то про длинные болты не нашёл? родные не дотягиваются! что брать длиннее болты и стягивать?
Оффлайн Ataman
« Ответ #6 : 23:35, 27.03.2014 »
будешь эксперементировать зави :bear:
« Ответ #7 : 23:49, 27.03.2014 »
как вариант купить 16 длинных болтов и ими притянуть кольцо к диску.
закрутить остальные болты и выкрутить длинные и вместо них вкрутить родные.
дольше но должно получиться.
« Ответ #8 : 23:49, 27.03.2014 »
ага даже шиномонтажку бесплатно нашел
« Ответ #9 : 23:51, 27.03.2014 »
что то он про это упустил, не написал как стягивали. буду думать на днях эксперементировать
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #10 : 00:24, 28.03.2014 »
Крутил к симексам родными болтами,ё...ань редкостная,баланс под кило. %)
« Ответ #11 : 01:10, 28.03.2014 »
родных болтиков хватило по длине?
Оффлайн NikJim
« Ответ #12 : 18:27, 28.03.2014 »
Видел как 4-мя длинными стягивают, потом меняют на короткие
« Ответ #13 : 19:18, 28.03.2014 »
Сегодня нрчь впереди будем эксперементировать
« Ответ #14 : 23:53, 28.03.2014 »
Два колеса собрали ... до утра точно остальные успеют :)
« Ответ #15 : 09:34, 29.03.2014 »
Они шуруповерт догадались приспособить? или так по старинке ключиком? :)
