Автор Тема: подскажите где можно отрегулировать редуктор на джима?  (Прочитано 3537 раз)
Оффлайн zuidi
8964283029семь
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
Обратитесь к FLY-FISHER человек хороший, не откажет :ok: на форуме он. поищи.
Только нужно успевать :)
У меня есть очень большой шанс свалить в командировку надолго :pardon:
А что с редуктором? В большинстве случаев, когда такой вопрос задают, то уже нужен контрактный редуктор или новая главная пара.
Давеча СноуДрифт к шаману ездил, который вой в паре заговаривает. Заговорил, да не на долго. Опять шумит ;)
Оффлайн zuidi
чет воет, ща вторую ось сдерну, скажу точнее , может уже и не надо будет))
8964283029семь
чет воет
Как воет? Под нагрузкой, или накатом? Сразу после начала движения, или с какого-то определенного значения скорости? Какой характер звука? Нет ли скрежета или перемалывания, закусывания при остановке? Если есть что-то кроме банального воя пары, то, как бы не страшны были эти звуки, они увеличивают шансы на сохранение старой пары.
Оффлайн zuidi
я уже почти снял, с воем хрен поймешь, под нагрузкой воет в основном, думал раздатка , подшипники( в этом таракане джиме, хрен поймешь что где воет :) ) вчера вывесил колеса, решил послушать подшипники, и понял что гул почти весь идет от редуктора((((а когда сбрасываешь газ немного где то что то прихвватывает( самым лучшим вариантом будет сейчас сдернуть редуктор,и привести показать тебе, в каком районе если что можно пересечься?
8964283029семь
На Южной. Посмотрим, покрутим, повертим, прокатаем пятно контакта.  Если сегодня, то попозже. Телефон под аватаркой.
Оффлайн zuidi
ок ))) к часам 5-6 постараюсь) там позвоню))
8964283029семь
Лучше еще позже. Занят буду минимум до 19:00.
Еслив что есть еще Миккенен!!! Авторесурс-рулит!!!!
Оффлайн olifer
хорошее видео про джимник
