Автор Тема: нет питания на клапане отсечки  (Прочитано 19204 раз)
Re: нет питания на клапане отсечки
« Ответ #25 : 23:12, 10.06.2014 »
На ум приходит, что дело в воздухе, а не топливе. А дальше что, хз!
Оффлайн vovazr
« Ответ #26 : 23:49, 10.06.2014 »
На одном воздухе мотор 5тыщ оборотов набирать не будет :)
Скорее всего сеточка, что под клапаном не попала в углубление и я ее раздавил.Рукожопый- Жопоног :wall:
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #27 : 11:19, 11.06.2014 »
ИМХО тамошнюю сеточку клапаном то трудно раздавить, если она криво встанет, клапан не будет плотно сидеть и вообще подачи не будет. Может она забилась чем-либо напрочь? А сетку не вверх ногами поставили? Да, а если попробовать заводить с неподключенным клапаном, что будет?
« Последнее редактирование: 11:42, 11.06.2014 от lexa38RUS »
« Ответ #28 : 14:00, 11.06.2014 »
На ум приходит только обосцать и сжечь..
:popcorn:
Оффлайн vovazr
« Ответ #29 : 14:06, 11.06.2014 »
Сетку я вообще не смотрел и не вытаскивал. С неподключенным клапаном не заводится. Завтра сниму все снова и посмотрю лучше :)
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #30 : 14:39, 11.06.2014 »
Если с неподключенным не заводится, а с подключенным разнос, то и клапан снимать лишний раз смысла нет, сдается мне. Иными словами, если бы клапан по гидравлике был бы перекрыт,в разнос и с отключенным клапаном уходил бы. что-то тут электрическое.Смотреть сигналы надо. Осциллограф на крайняк можно сделать из компа со звуковой картой  :) или ноутбука, только делитель надо, на клапане импульсы до 50 вольт. Винтик наверху клапана никто же не крутил?
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #31 : 15:44, 11.06.2014 »
Вова, а может в ТНВД какой косяк? Рейка, например, заклинила или ещё какая-нибудь механическая проблема. Вот кое какую инфу в нете нашёл, вдруг пригодитсяhttp://www.toyota-ace.ru/chk_eng.htm
8-902-5-125-745
Оффлайн vovazr
« Ответ #32 : 17:07, 11.06.2014 »
Да снять посмотреть недолго. Мне вот наоборот кажется, что проблема какая то механическая. Мои познания в автомобильной электрике дальше подключения майфуна не идут. Могу лишь гайки крутить :)  За выходные ничего не рожу потащу к аппаратурщикам. Кстати про криво вкрученный клапан именно они и сказали. Винтик не, не крутили.
Оффлайн vovazr
« Ответ #33 : 17:10, 11.06.2014 »
Да хрен его знает, я уже и незнаю куда и смотреть. Если топливо качает насос, то все таки думаю трабл в этом спивальве.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #34 : 17:54, 11.06.2014 »
Если рейку заклинило в открытом положении, то как раз и будут бешенные обороты.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #35 : 20:39, 11.06.2014 »
На СПВ регулировка есть, может попробовать покрутить, при откручивании против часовой подача уменьшается.
Прадо-клуб.
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #36 : 01:17, 12.06.2014 »
из механики там только подкачивающийнасос, кулачковая шайба и плунжер.Ну и поршень опережения. Вся подача управляется клапаном, который в свое время управляется процессором. Чем дольше закрыт клапан за время хода плунжера, тем больше подача. Вообще интересно, при попытке двигателя уйти в разнос процессор должен отключать клапан и закрывать заслонки.
Оффлайн Проходимецъ
« Ответ #37 : 08:22, 12.06.2014 »
У меня глючил спильвалве, машина не заводилась. Тем не менее, при подаче на него плюса он щелкал и при заводке уходил в разнос. При импульсном управлении видимо подклинивал, были затертости на внутренних поверхностях. Болтик регулировочный выставлен на заводе и крутить его нужно в последнюю очередь для регулировки расхода-оборотов.
очкарик
