Автор Тема: Вопрос владельцам Дизеля.  (Прочитано 3028 раз)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Собственно вопрос в том:что могло произойти с двигателем 1-HZ который,после зимы и возможно некачественной заправке,перестал запускаться с пол.оборота на горячую (прокручивает двиг 4-5 оборотов) а на холодную так же с пол.оборота запускается.В чём возможна причина? :mda:
Оффлайн vovazr
Re: Вопрос владельцам Дизеля.
« Ответ #1 : 23:00, 17.04.2014 »
Плунжер сел наверное, солярка то уже летняя..не такая жидкая-сложнее прокачать. На горячий насос вылей ведро воды холодной и сразу запусти. Если заведется как раньше, то готовь деньги на к/р ТНВД
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #2 : 23:03, 17.04.2014 »
Саляра ещё зимняя,подозрение на плунжер есть,на холодную(как описал выше)запуск без проблем.А если только плунжер заменить?
Оффлайн vovazr
« Ответ #3 : 23:06, 17.04.2014 »
Если менять так все что вызывает подозрение...плунжер, волнушку, все сальники, резинки, пружинки))) что бы по 5 раз туда не лазить.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #4 : 23:08, 17.04.2014 »
В общем нужен мастер по аппаратуре.Если причина в ней. :blush:
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #5 : 23:12, 17.04.2014 »
На коротыше была такая ерунда, поменял плунжер и заводиться стал так же как и на холоднуу, с пол оборота :)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #6 : 23:18, 17.04.2014 »
Значит это плунжер... :wall:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #7 : 23:26, 17.04.2014 »
Вскрытие Диагностика покажет в чем проблема :pardon:
Захарка
« Ответ #8 : 10:01, 18.04.2014 »
Плунжер сел, но проявилось это потому, что потеплело. На летней саляре будет лучше, т.к. она гуще, но готовься Серега к переборке ТНВД. Лучше отдать Володе Мартынову, сделает хорошо и недорого.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #9 : 14:29, 18.04.2014 »
Спасибо Саша,подскажи где плунжер купить или у Володи всё есть?И сколько он примерно стоит?
« Последнее редактирование: 14:39, 18.04.2014 от nemo31 »
« Ответ #10 : 14:32, 18.04.2014 »
Володя Мартынов и Виктор Мартынов это разные люди :)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #11 : 14:38, 18.04.2014 »
Ошибся...исправил :)
« Ответ #12 : 14:44, 18.04.2014 »
Спасибо Саша,подскажи где плунжер купить или у Виктора всё есть?И сколько он примерно стоит?
у Виктора все есть... по цене врятли кто то кроме него подскажет
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #13 : 15:27, 18.04.2014 »
...будем изыскивать средства на ремонт :rus:
« Последнее редактирование: 15:54, 18.04.2014 от nemo31 »
