Автор Тема: Канистра. Большая.  (Прочитано 2537 раз)
Канистра. Большая.
« : 09:27, 18.04.2014 »
Тут подумал, что неплохо бы поиметь бачок дополнительный для топлива. Померил багажник - нужна емкость гдето метр на полметра на четверть метра.
Из чего такую сваять? Нержавейка? Чем ее варят?
Может кто возьмется за такую работу или знает кто сделает.
Если надо, материал могу купить сам и раскроить тоже.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Канистра. Большая.
« Ответ #1 : 21:10, 18.04.2014 »
Чиртеш составь, это главное. А так рекомендую Эфир-Сервис, тыщ в 8 примерно тебе бак обойдется из нержавейки
Джип-Сервис.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #2 : 21:47, 18.04.2014 »
Бак от Газ
« Ответ #3 : 21:59, 18.04.2014 »
Если в этом эфире тыр 8 только работа,то мои и за Пятерку тогда сделают!!!
Оффлайн Don
  • Я делаю все, чтобы ничего не делать
« Ответ #4 : 23:12, 18.04.2014 »
Он сделаетттт!!!!! :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Оффлайн bus12
« Ответ #5 : 23:21, 18.04.2014 »
озадачиваюсь тоже темой изготовления бака, есть "самопальный" бак из нержи 2мм толщина- думаю его раскроить, на весь бак скорее всего не хватит, вопрос- кто подскажет где взять листовую нержавейку незадорого, лучше раскроенные по размеру листы.
Варить есть: аргон, п/а (проволоку пока не покупал) и ессно электроды, вопрос 2 чем лучше? от чего меньше всего "поведет"?
« Ответ #6 : 23:45, 18.04.2014 »
повести может и 10-ку.тут дело в опыте кто как варит.через прихватки с отпуском путем прогрева!мне надо было на лоиок 1мм. лист.брал по 209руб.за кг.да дорогова-то но так халяву вряд ли где найдешь!
Оффлайн Иванович
« Ответ #7 : 23:21, 21.04.2014 »
Круглый проще и безопасней......прямоугольник в данном габарите - 125 литров, неподьемное сооружение, нужны внутренние ребра жесткости, горловина, сапун.....
Дешевле будет взять дымоход из чернухи (это диаметры 150-200-250-300мм), толщиной 2мм....шов можно еще раз пройти......и из него сварить искомое.
