Автор Тема: Топливный бак 78  (Прочитано 4062 раз)
Оффлайн Проходимецъ
Топливный бак 78
« : 02:30, 06.05.2014 »
Что за кострукция из патрубков и фильтров прицеплена к заливной горловине топливного бака? И должен ли продуваться сапун бака внутрь, или только наружу. Что-то я кроме пластикового наконечника на нем ничего не увидел, а в бак он не продувается
очкарик
Оффлайн vkv
Re: Топливный бак 78
« Ответ #1 : 10:54, 06.05.2014 »
так же интересуюсь вопросом,
плюс если есть какие-то нюансы по снятию бака для промывки и настройке поплавка (после половины бака стрелка падает на ноль, когда остается четверть - занимает правильное соответствующее положение).
« Ответ #2 : 13:48, 06.05.2014 »
Что за конструкция не скажу, на 78-ом сам не разбирал, а вот в бак продаваться не должен, иначе это не сапун.
Фото сделай.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #3 : 14:40, 06.05.2014 »
в 70-ках (дизельные)  сапун бака продувается в обе стороны. Приблуда с кучей шлангов возле горловины - это и фильтр паров и тройник - для объединения сапунов  левого и правого края бака.
именнно в бак и должен продуваться- чтобы по мере выборки топлива не образовывалось разрежение в баке.
Оффлайн Проходимецъ
« Ответ #4 : 19:08, 06.05.2014 »
У меня с трудом из бака дуется, в бак не хочет :hz: . Хотя там патрубок из бака , кусок шланга и пластиковая втулка, воткнутая в кузов на уровне верхней части бака. Если должен из бака, то при полном баке из него и плескать могет.  Насколько я понимаю, разрежение должно компенсироваться через пробку. По фильтрам так и подумал. Для снятия датчика топлива есть лючок в багажнике и на баке. Сегодня его откручивал, доступ есть, только разъем отключить под рамой.
очкарик
« Ответ #5 : 20:47, 06.05.2014 »
Витя, если продувается в обе стороны, то причём здесь термин САПУН? :wacko2:
Оффлайн Barracuda
« Ответ #6 : 12:20, 07.05.2014 »
когда бак снимали так же в бак не продувается шланг. Симптомы такие что при заправке бак плюется и больше топлива не принимает и входит очень мало топлива. Бак немятый
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Проходимецъ
« Ответ #7 : 13:21, 07.05.2014 »
А резиновый патрубок между горловиной и баком не сплющен? Там еще есть довольно большое дыхательное отверстие в заливной горловине из бака. Никогда таких проблем не было, да и диаметр заправочного пистолета значительно меньше горловины
очкарик
Оффлайн Walkеr
« Ответ #8 : 15:55, 07.05.2014 »
Это не сапун- это "Вентиляция"   Сапуном его  по привычке называют.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #9 : 15:57, 07.05.2014 »
Трубки мелкие имеют обыкновение от старости   ржаветь и забиваться- было такое на 72-ом крузаке.  либол евый бок не дуется либо правый.
Вентиляция должна продуваться в обе стороны.
В крышке аварийный клапан тоже есть - АВАРИЙНЫЙ.
Оффлайн vkv
« Ответ #10 : 16:21, 07.05.2014 »
А промыть через этот лючок бак реально... ну скажем струей туда горючку заливать, через сливную пробку сливать?
PS, изучал тему раньше, усвоил что только у 80тки можно до датчика через лючок добраться! Спасибо, что подсказали!
Оффлайн Проходимецъ
« Ответ #11 : 09:23, 09.05.2014 »
Там фактически два лючка в багажнике. Один над датчиком топлива, второй дальше видимо над заборником. Второй я не снимал, поэтому предполагаю. Диаметр лючка под заборник примероно 80 мм, так что дунуть струей вполне реально
очкарик
