Автор Тема: Убедите :) менять ли диски?  (Прочитано 9039 раз)
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
Re: Убедите :) менять ли диски?
« Ответ #25 : 22:05, 10.05.2014 »
Кто нибудь ставил на диск 7" резину 32*11,5 ? Как чувствует себя резина на нем? Или 8" надо? Понятно что разборт легко может быть, а вообще опыт есть?
« Последнее редактирование: 22:14, 10.05.2014 от METAJlJlypr »
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
« Ответ #26 : 22:39, 10.05.2014 »
от диска зависит, разборт..у меня на нулевом давлении неразувается ..
« Ответ #27 : 22:17, 11.05.2014 »
Ставил.
Некомфортно чувствует.
8" самое оно.
Разбортируется? С какого перепугу?
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #28 : 22:21, 11.05.2014 »
Ставил.
8" самое оно.
если травить можно и разбортироваться думаю.
« Ответ #29 : 22:28, 11.05.2014 »
На 8-ке спущеная резина разбортируется быстрее чем на 7-ом диске, но будет более равномерный износ и большее пятно контакта.
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #30 : 22:34, 11.05.2014 »
Думаю нужно мерить, смотреть. Но в принципе так и есть про пятно и износ.
Оффлайн Toptun
« Ответ #31 : 10:43, 12.05.2014 »
А вот у меня возник вопрос- а зачем резину на 11,5 шириной??, как показывает практика, для такой машины 10,5 в самый раз,
и последующие переделки при установки большего диаметра колес, повлекут замену ГП или кит в РК, А то получится- колеса есть , а тягу дома забыл :mosking: может все же выбрать золотую середину и поставить 30-31 на 9-10,5
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #32 : 10:52, 12.05.2014 »
и последующие переделки при установки большего диаметра колес, повлекут замену ГП или кит в РК, А то получится- колеса есть , а тягу дома забыл :mosking: может все же выбрать  %)золотую середину и поставить 30-31 на 9-10,5
просто за не дорого вариант с резиной этого размера попался, а щас вот тоже думаю что не поедет. А 32" с9,5-10,5 с новья кусается.   Раздумья мучают поэтому и спросил, а кит - ценник как на комплект резины щас .  :sarcastic_hand:
« Ответ #33 : 10:53, 12.05.2014 »
Пары родные? мотор 1,6 ?
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #34 : 10:58, 12.05.2014 »
Да пока все-родное, я уже сам от этой идеи отказался. Не поедет.  :vava: а поедет если то тяжко.
Оффлайн Toptun
« Ответ #35 : 11:02, 12.05.2014 »
Возьми резину максис бигхорн, в размере 29-30/9,5 и будет уже увереней на пересеченке, и не дорого , если мне память не изменяет, то Раннер ей барыжил
« Ответ #36 : 11:05, 12.05.2014 »
на родном всем думаю очень тяжко будет машине ехать с 32 колесами....
или резина меньше или пары занижай
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #37 : 11:25, 12.05.2014 »
30" мало, у меня сейчас такая. 31-32 думаю лучше. Но 7 диск для 31.
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #38 : 10:24, 13.05.2014 »
аморты должны быть не масляные,а газовые или газомасляные на крайняк.а пихло поменяй-есть у меня 1fz-4.5 литра.(шутка)
ремонт джипов.89025122122
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #39 : 10:31, 13.05.2014 »
, двигатель меняют н. Любой:) лишь бы лез, 3sfe ставят. Но пока не стоит этого делать, ресур еще этот не выработал. А аммы меняю на новые, за год масло побежало из новых, качество блин...а вообще нацелился На 32" размер. Медленно буду идти к цели:)))
« Ответ #40 : 10:34, 13.05.2014 »
а вот силуминовый передний редуктор как к таким колесам отнесется? и передние привода?
кстати а блокировки на машине есть?
Оффлайн Toptun
« Ответ #41 : 10:42, 13.05.2014 »
с передним редуктором проблем нет,- едишь ко мне,покупаешь самураевский,и ездишь счастливо
« Ответ #42 : 11:20, 13.05.2014 »
а он без переделок встает?
Оффлайн Toptun
« Ответ #43 : 11:24, 13.05.2014 »
кончно без переделок, только гп свою поставишь и все
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #44 : 11:38, 13.05.2014 »
Нереально выгодное предложение,когда у меня был эскудо найти редуктор самурая не мог.
Завязал с дизелями
Оффлайн Toptun
« Ответ #45 : 11:41, 13.05.2014 »
из 6 штук остался один))) если чё
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #46 : 18:50, 13.05.2014 »
Появился интерес к редуктору %) хочу глянуть
