Автор Тема: Куда уходит антифриз? (+)  (Прочитано 6859 раз)
Оффлайн Overclock
если не в масло? Сгорает в движке или вытекает, так?
1KZ
Машина стояла... долго, говорят, с декабря.
Под пробкой, в бачке и машиной сухо, долили 2 литра (канистра была в машине, полная)!
Масло вроде нормальное черное, движок работал минут 10, газовали, выхлоп почти бесцветный, серенький.
Re: Куда уходит антифриз? (+)
« Ответ #1 : 13:25, 13.04.2007 »
1KZ
Под пробкой, в бачке и машиной сухо, долили 2 литра!
Масло вроде нормальное черное, движок работал минут 10, газовали.
У меня тоже не видно было куда убывало на сафарике.
Он у меня выходил когда остывал. Я стелил газету на ночь.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #2 : 14:09, 13.04.2007 »
через трещину в цилиндр
Оффлайн Overclock
« Ответ #3 : 14:36, 13.04.2007 »
Продиагностировать реально на СТО при осмотре?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #4 : 15:10, 13.04.2007 »
при работе двигателя газы из цилиндров прорываются в систему охлаждения и выдавливают тосол. Поверить просто, открываешь пробку радиатора, заводишь двигатель, смотришь в радиатор: идут пузыри или воздух давит из заливной горловины, значит трещина в цилиндрах или прокладка головки пробита.
Оффлайн Overclock
« Ответ #5 : 15:19, 13.04.2007 »
Пузырей не было, смотрел.
Было как: открыли капот на заглушенном, понюхал, поглядел, открыл пробку - сухо. Завели, тут же залили антифриз. Был ровный подъем уровня, без пузырей и бульканий. Через несколько секунд закрыли, пока движок работал минут десять (только прогрелся), уровень в бачке поднимался.
Короче, надо ехать на диагностику...
Оффлайн Overclock
« Ответ #6 : 18:42, 13.04.2007 »
Тут имел продолжительную беседу с дизелистами (профессионально ремонтируют, ПолитехАвтоград для иркутских  ).
Их мнение (и статистика!) такое: 5-6 лет в России - потом головка может в любой момент екнутся, даже без перегрева. Выход - замена на НОВУЮ, на круг выходит 45000 р и езди дальше спокойно еще лет 5.
И по их данным KZ чуть ли не более частый гость с этой проблемой, чем LT.
JEEPpoDED
« Ответ #7 : 21:54, 13.04.2007 »
Чет брешут однако. Я конечно голову поменял, но во первых перегрел, а во вторых поменял зря, прокладка оказалось виновата.
« Ответ #8 : 22:32, 13.04.2007 »
Цитата: "JEEPpoDED"
...а во вторых поменял зря, прокладка оказалось виновата.
А я те че говорил? Проверь сначала, не слушаешся старших)))
Оффлайн Overclock
« Ответ #9 : 12:52, 14.04.2007 »
Миша, во что встала замена головы на круг?
JEEPpoDED
« Ответ #10 : 20:48, 14.04.2007 »
Зато Женьке Горбову голова пригодилась. :)
У него реально лопнула.
JEEPpoDED
« Ответ #11 : 20:51, 14.04.2007 »
Голову брал за 720 у.е. За работу не помню скоко отдал. Менял у КАМАЗа.
Злой
« Ответ #12 : 22:40, 14.04.2007 »
Политех хреново движки собирает.
Оффлайн Overclock
« Ответ #13 : 10:40, 15.04.2007 »
а поконкретнее?
Злой
« Ответ #14 : 15:51, 15.04.2007 »
Знакомому собирали на Хундае, остался оч. не доволен. Выяснился сей факт, когда я искал где замерить давление масла. Но все таки поехал замерять к ним. Поручили это дело видимо новичку и, проколупавшись минут 40, замеры сделал. Не знаю почему, но впечатление о сервисе остались негативные.
Мож кто-нить знает хорошего моториста?
Оффлайн Overclock
« Ответ #15 : 13:14, 16.04.2007 »
Отчитываюсь:
Проверили компрессию (движок горячий, пробег 10 км, минут 10 остывал) - 37-38 во всех цилиндрах. Мастеровые говорят, много, типа, масло идет в цилиндры, должно быть 33-35. Будет жрать масло. Хозяин ессно говорит, что не жрет.
Вообще, насколько я читал, надо мерять на холодной машине, но возможности отстаиваться не было.
Течет радиатор по нижнему бачку, через расширительный не гонит, не булькает.
Вопросы:
1. Как компрессия?
2. Сколько стоит радиатор (тайваньский видимо)?
« Ответ #16 : 13:55, 16.04.2007 »
Компрессия очень большая. Радиатор брал тайвань на сурф за 2700 рублей, был очень доволен, качество высокое. Брал в Автотрейде
Оффлайн Overclock
« Ответ #17 : 14:05, 16.04.2007 »
Звонил в Автотрейд, на 78 не делает Тайвань, от круглых не подходит :?. Оригинал 15000 р. :evil:
Паять придется...
« Ответ #18 : 15:01, 16.04.2007 »
по компрессии ничего не скажу, не в тебе
а по поводу радиатора могу дать координаты мужика на Лисихе, он мне 2 раза паял радиатор, берет недорого
так что можешь при торге скидывать 1000-1500 на ремонт радиатора
Оффлайн badjo
« Ответ #19 : 18:46, 17.04.2007 »
интересно. а если в Oверлока ВВОйти, то скажеш ? :oops:
Оффлайн Overclock
« Ответ #20 : 18:50, 17.04.2007 »
не флейми  :twisted: понапишут тут... всякого  :D
