Автор Тема: Вода в мостах.  (Прочитано 6200 раз)
Оффлайн LEONID 69
Вода в мостах.
« : 22:08, 14.05.2014 »
Вода с маслом в мостах превратилась в жижу кофемолочного цвета,есть метод превращения в масло и воду? :) Или только замена. :rus:
Re: Вода в мостах.
« Ответ #1 : 22:14, 14.05.2014 »
В безвыходной ситуации (читай в тайге) выварить на костре.
В городе только замена с промывкой.
Оффлайн vovazr
Re: Вода в мостах.
« Ответ #2 : 22:23, 14.05.2014 »
или подождать денек другой пока разделится. и слить воду. она как раз внизу будет и сольется первой.
Оффлайн NikJim
Re: Вода в мостах.
« Ответ #3 : 22:26, 14.05.2014 »
:lol: :good:
Re: Вода в мостах.
« Ответ #4 : 22:32, 14.05.2014 »
Если есть пара-тройка свободных деньков, то вариант.
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
Re: Вода в мостах.
« Ответ #5 : 22:33, 14.05.2014 »
дешовая трансмиссионка не отделяет масло от воды при долгом простое, зато нормально так покрывает налетом ржи ГП.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: Вода в мостах.
« Ответ #6 : 22:59, 14.05.2014 »
то есть промывка? залить свежего, покататься немного, потом опять залить свеженького?
Re: Вода в мостах.
« Ответ #7 : 23:03, 14.05.2014 »
2Пумба.
Можно конечно и так, но лучше вывесить машину, залить промывочной масло, дать поработать без нагрузки, слить и залить свежее.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: Вода в мостах.
« Ответ #8 : 23:12, 14.05.2014 »
2Пумба.
промывочное - это специальное или просто масло?
Re: Вода в мостах.
« Ответ #9 : 23:18, 14.05.2014 »
Спациальное. В нем специальные присадки достаточно агрессивные, чтобы разлагать налет и ржавчину.
Оффлайн Toptun
Re: Вода в мостах.
« Ответ #10 : 23:21, 14.05.2014 »
заезжаешь на заправку, берешь канистру и наливаешь дешевого масла, вот и вся промывка
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: Вода в мостах.
« Ответ #11 : 23:29, 14.05.2014 »
Спасибо Танку и Топтуну за информацию. Завтра полезу отдалбливать сливную пробку и на заправку :)
Оффлайн Toptun
Re: Вода в мостах.
« Ответ #12 : 23:36, 14.05.2014 »
Пока не решишь проблему-откуда там появилась вода, на заправке ты будешь частым гостем
Я так думаю разговор про переднию ось ведем?
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: Вода в мостах.
« Ответ #13 : 00:02, 15.05.2014 »
да, именно. после майоффки оба сальника бегут, вот и пора я думаю и сальники менять и возможно подшипники
Оффлайн Walkеr
Re: Вода в мостах.
« Ответ #14 : 10:20, 15.05.2014 »
про промывку  отдельным маслом  мостов - это шутка такая?? :)
Re: Вода в мостах.
« Ответ #15 : 10:39, 15.05.2014 »
Спросили про промывочное масло - я ответил.
А по сути, я бы просто заменил и не парился.
Оффлайн Walkеr
Re: Вода в мостах.
« Ответ #16 : 10:44, 15.05.2014 »
ну и я про тоже- эмульсию слил - новое залил. Все равно- в следующий раз опять будет вода - и опять менять.
Re: Вода в мостах.
« Ответ #17 : 10:47, 15.05.2014 »
Мы со Змеем в тофаларии ваще смотрели, чтобы эмульсия шла. Пока идет - значит масло есть. Как вода потекла - надо доливать. :)
Оффлайн Walkеr
Re: Вода в мостах.
« Ответ #18 : 13:10, 15.05.2014 »
нормальный режим- в таких условиях можно и выпаривать  :)  Хотя трансмиссионка не АТФ- не так страшно
Re: Вода в мостах.
« Ответ #19 : 13:24, 15.05.2014 »
Там выпаривать нечего. Все вымывало водой. Пыльник слетел с привода. :)
Re: Вода в мостах.
« Ответ #20 : 00:01, 16.05.2014 »
:) да хоть месяц... не разделится никогда!!!
Оффлайн vovazr
Re: Вода в мостах.
« Ответ #21 : 00:06, 16.05.2014 »
Я вот  если бы сам один раз так не делал, то и не говорил бы. :sarcastic_hand:
Re: Вода в мостах.
« Ответ #22 : 00:17, 16.05.2014 »
ГЫ. Не раз, не два и даже не три)))
Пробовал много раз лично сам и никогда не было эффекта!!!
Если масло побелело от попадания воды то хоть год его отстаивай вода от масла не отделится!!!
Оффлайн vovazr
Re: Вода в мостах.
« Ответ #23 : 00:26, 16.05.2014 »
если туда 50 грамм попало, то может и год надо. А я тогда прилично набрал.
   с 4.38 смотри...тоже самое.
Re: Вода в мостах.
« Ответ #24 : 08:22, 16.05.2014 »
Я слил масло с раздатки, с водой. Белое было. Получилось так, что я про емкость забыл с отработкой. Через пару месяцев вспомнил, посмотрел, масло чистое как слеза. Вся кака внизу. :)
