Автор Тема: Есть вопрос по перевозке мотоцикла в прицепе ?  (Прочитано 19326 раз)
Оффлайн Corvalolum
  • http://vk.com/corvalolum
  • Только Prado , только Hardcore )
Приветствую мото братьев ! По случаю прикупил прицеп для перевозки своего эндурика. Сразу же возник вопрос по поводу крепления мотоцикла внутри прицепа ? Поделитесь пож-та  чертежом или фоткой как вы его закрепляете внутри ? И еще вопрос может кто таскает прицеп за лифтованной машиной  ? Как решили проблему разницы высоты ?
Снова Prado , снова Hardcore )
лифтуй прицеп, либо опускай фаркоп ниже по уровню прицепного.
крепить мотоцикл проще всего стяжками
Оффлайн miami
поперек прицепа городишь доску, так что бы колеса висели, когда мотоцикл стоит на этой доске картером. потом закатываешь моц передним колесом  через доску и одеваешь на нее картером. потом прикручиваешь сквозь доску за подножки шпильками с шайбами и гайками.  так можно до трех четырех мотоциклов зацепить от ширины прицепа зависит. стяжки - это гемморой.
Оффлайн Corvalolum
Что стяжками это понятно. Но вот как его закрепить ? думал может швеллер бросить вниз , а по бокам распорки ?
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
Прицеп то какой? Ширина, длина, высота бортов? Производитель, марка? Сколько мотоциклов надо возить?
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Забудь про стяжки. Крепление Эндуро через картер шпильками.
Провереный и самый надежный вариант. Либо доску как сказал Майами либо Варить площадку под картер в прицепе.
みんな嘘をつく!
Оффлайн Corvalolum
Прицеп легковой , марку даже не подскажу 89 года выпуска )), но размер нормальный. Хочу возить 2 мотоцикла.
Поделитесь пож-та фотографией крепления.
Оффлайн miami
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=14555.0 вот тут на двух фото примерно видно, но как бы че там смотреть все и так достаточно просто.
Оффлайн Corvalolum
А у меня нет защиты картера , и я что то не могу вспомнить за что там еще можно прикрутить к лавочке. Ладно посмотрю вечером на мотоцикле
Оффлайн miami
защита необязательна, поставишь на раму.
еще раз:
прикручивается к доске через подножки, шпильками на сквозь.
Оффлайн Barracuda
ТОЛЬКО этого крепежа будет достаточно? или че то еще надо городить?
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Сosmos
Отличные данные для технического задания. 89 год выпуска. Прицеп легковой. Исходя из этого делаю вывод, что мотоцикл эндуро(а речь я думаю идет о них) нормального размера длиной 220 мм минимум в прицеп не входит. Где он будет висеть? Спереди ли сзади? Какие борта-съемные или сзади калитка узенькая? Я ведь не просто так спросил подробно про прицеп. Имею опыт и представление о перевозке на разных прицепах и их переделке.
Относительно доски поперек пришел к выводу, что это не очень удобно и можно ее заменить, точнее модернизировать.
Относительно стяжек: с ними можно и нужно ездить. Только стяжки должны быть правильные и правильно размещены. Но стальные шпильки конечно крепче.
Давай в студию фото твоего прицепа, 89 года выпуска. Будем придумывать концепцию.
Вот фото моего, на первой после второй модернизации. И на двух следующих после первой модернизации. Возили на нем три мотоцикла.
Самый удачный прицеп-КМЗ 8136. :ok:
Оффлайн Corvalolum
Спасибо за подробные фото. Теперь все понятно.
Оффлайн miami
можно городить, можно не городить. запасные шпильки точно надо с собой возить
Оффлайн Corvalolum
А что скажете о таком способе крепления ?
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
сделай крепление мотика на место фаркопа. И продай прицеп. Самый эгоистичный вариант
みんな嘘をつく!
Сколько моцик весит?
Машина на дыбы не встанет?
Оффлайн Сosmos
Нормальный способ крепления и прицеп отличный. Самый удачный из отечественных. Мое личное мнение, конечно. Я бы добавил еще две растяжки с руля на углы прицепа и можно вваливать 160 по трассе. Если будешь крепить два или три мотика с закрытым задним бортом, то сильно увеличивается нагрузка на шар и дышло. На моем прицепе дышло три раза ломалось. Прицеп был удлинен в сторону переда на 25 сантиметров. Если будет интерес подъезжай ко мне на работу, расскажу про свои наработки по этим прицепам.
Оффлайн Corvalolum
Спасибо )
Вот фотки моего прицепа
http://s019.radikal.ru/i634/1405/d4/b465125aa87d.jpg[/img]]
[url=http://irkutsk-4x4.ru/]
Вот какое лучше делать крепление ? Швеллер или лавочка поперек ?
Оффлайн Сosmos
Чтобы удобнее загружать мотоциклы я бы оставил проезд между арками и маленькие лавочки закрепил прямо к аркам и полу. Длину увеличил бы пропилами в переднем борту для передних колес. Задний борт оставил таким как есть. Слабое место этого прицепа-крепление дышла и само дышло. Гонять с ним не стоит. Дышло складывается или отрывается его крепление.
Оффлайн Corvalolum
Задам вопрос в этой теме :
Купил фаркоп , установил , а дышло прицепа не налезает. По ощущениям 1-2 мм разница. Хотя думал все шары одинаковые. Может кто знает где взять шар поменьше ?
Оффлайн Сosmos
На Знаменском брал возле павильона где мотозапчасти для Ижей и прочих продают.
Оффлайн Corvalolum
Спасибо за наводку. Сколько стоит ?
Оффлайн Сosmos
Не помню. Не дорого.
Оффлайн БорТ-055
Диаметр стандартного шара 50мм, может само сцепное подрегулировать и все?
