Автор Тема: Сигналка  (Прочитано 7956 раз)
Оффлайн KaKTyS
Сигналка
« : 11:15, 11.06.2014 »
Доброго дня! Срочно нужно оживить сигналку... старлайн а 91... машина простояла две недели в брелке была мертвая напрочь батарейка... теперь после замены батарейки на брелок ноль эмоций... могли ли от того что долго брелок валялся с дохлой батарейкой соскочить настройки? возможно ли его прописать по новой? Сделать надо сегодня в районе 16 часов дня... и интересует цена вопроса чтоб знать сколько снимать денег... Спасибо!
Re: Сигналка
« Ответ #1 : 11:16, 11.06.2014 »
моменяй батарейку, а этой сигналкой ни чего не должно быть от пустой батарейки
Оффлайн KaKTyS
Re: Сигналка
« Ответ #2 : 11:18, 11.06.2014 »
недописал) случайно опубликовал... сейчас новая батарейка и жмешь на брелок а машине пофиг... с салона с антены нажимаешь поиск брелка и ему пофиг...
Re: Сигналка
« Ответ #3 : 11:21, 11.06.2014 »
разъем проверь на антенке на стекле
до этого проблем не было с сигналкой?
попробуй несколько раз нажать на кнопки, может найдется брелок
Оффлайн KaKTyS
Re: Сигналка
« Ответ #4 : 11:22, 11.06.2014 »
проблем не было... разъем шевелил... кнопки истыкал уже всяко разно)
Re: Сигналка
« Ответ #5 : 11:26, 11.06.2014 »
брелку наверно хана, из за окисление батарейки...
Re: Сигналка
« Ответ #6 : 11:28, 11.06.2014 »
тогда бы экран молчал
Оффлайн KaKTyS
Re: Сигналка
« Ответ #7 : 11:29, 11.06.2014 »
Да она вроде не окислилась... просто сдохла... щас на нем всякое загорается что в обычно горит когда машина открыта и не стоит на охране....
Оффлайн KaKTyS
Re: Сигналка
« Ответ #8 : 11:32, 11.06.2014 »
Брелки ведь прописываются к сигналке... чтоб все подряд брелки не открывали все подряд машины... я вот и думаю что там батарейка когда сдохла изза этого снеслись настройки на заводские и надо прописывать... по идее конечно должно быть у него и свое питание типа от таблетки но вдруг и таблетка мертва... вот и ищу кто пропишет...
Re: Сигналка
« Ответ #9 : 11:34, 11.06.2014 »
там наоборот ... сигналка в себе прописывает данные брелка
Оффлайн KaKTyS
Re: Сигналка
« Ответ #10 : 11:36, 11.06.2014 »
и чего с ней делать теперь?
Re: Сигналка
« Ответ #11 : 11:39, 11.06.2014 »
проверять блок сигналки и брелок
Re: Сигналка
« Ответ #12 : 11:39, 11.06.2014 »
Второго брелка нет прописанного, чтоб проверить сигналка глюкнула, или этот сгорел?
Оффлайн KaKTyS
Re: Сигналка
« Ответ #13 : 11:41, 11.06.2014 »
это куда к кому ехать? я тут точно не шарю( парень знакомый которой установкой занимается с пятницы еще день города отмечает(((
Оффлайн KaKTyS
Re: Сигналка
« Ответ #14 : 11:41, 11.06.2014 »
нету...
Re: Сигналка
« Ответ #15 : 11:45, 11.06.2014 »
+7 902 566-95-93 Амиран ставит сигнализации на среднем ушаковском  мосту
Оффлайн KaKTyS
Re: Сигналка
« Ответ #16 : 11:48, 11.06.2014 »
Спасибо!
Re: Сигналка
« Ответ #17 : 12:00, 11.06.2014 »
Как вариант попробуй по инструкции прописать свой брелок по новой. Если не удастся такой фокус, то к мастерам :)
Оффлайн Engineer
  • Павел К
Re: Сигналка
« Ответ #18 : 12:09, 11.06.2014 »
+  тоже хотел написать))попробуй сам прописать, надыбай кнопочку маленькую не помню как называется, она в машине должна быть, инструкцию в тырнете, там все просто, главное не запутаться в количествах нажиманий ну и нажимать там где надо...
Оффлайн KaKTyS
Re: Сигналка
« Ответ #19 : 12:22, 11.06.2014 »
Инструкцию нашел... попробую заново прописать) теперь главное найти где кнопка сервисная спрятана...
Re: Сигналка
« Ответ #20 : 12:35, 11.06.2014 »
Ну, на твоем не сильно сложно искать где сам блок стоит, а от него уже думаю найдешь :)
Оффлайн KaKTyS
Re: Сигналка
« Ответ #21 : 12:38, 11.06.2014 »
на пробоксе...
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Re: Сигналка
« Ответ #22 : 12:49, 11.06.2014 »
Попробуй нажать и удерживать секунды 3 одну из кнопок на брелке.
Re: Сигналка
« Ответ #23 : 12:50, 11.06.2014 »
Можеш ему позвонить он проконсультирует по телефону
Оффлайн KaKTyS
Re: Сигналка
« Ответ #24 : 12:50, 11.06.2014 »
ок...
Отправлено с моего Boost IIse через Tapatalk
