Автор Тема: Категория Е или ВЕ  (Прочитано 4219 раз)
Оффлайн Engineer
  • Павел К
Категория Е или ВЕ
« : 00:41, 13.06.2014 »
Привет всем! имеется прицеп УАЗовский, у меня пыжик и категории открыты В и С, так вот чтобы его таскать нужно открывать Е или ВЕ? я уж че то совсем запутался с этими нововведениями...
Оффлайн Vas
Re: Категория Е или ВЕ
« Ответ #1 : 01:37, 13.06.2014 »
У прицепа по документам снаряженная масса до 750 кг. - категория не нужна
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #2 : 17:22, 17.06.2014 »
а если масса  без нагрузки 260 кг, а разрешенная максимальная масса 760? по ПТС
Оффлайн Vas
« Ответ #3 : 09:09, 18.06.2014 »
Если таскать его за легковой машиной то категоия ВЕ
Если за грузовой то Е.
Еще можно попытаться переделать птс занизив в нем вес.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #4 : 09:24, 18.06.2014 »
это не то правило....или его все трактуют по своему..
у меня два прицепа
один уазиковский... по докам раз. мах масса 750!!! кг, масса без нагрузки 270 кг, в нем просто прицеп написано, ни каких категорий
а второй жигулевский пружинный берет по докам раз. мах масса 300!!! кг, масса без нагрузки 150 кг, но его уже почему то под Е категорию поставили...
их х..й поймешь этим гибддшников.
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #5 : 09:37, 18.06.2014 »
короче проще прийти в гибдд и сказать " дяденьки а можно ли мне без категории таскать вот этот прицеп с этими документами" )))
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #6 : 09:39, 18.06.2014 »
у меня два прицепа
Это вы не правильно понимаете!
Посмотрите что написано в синьке. Я думаю что и там и там написано прицеп!
Был у наших гаеров заеб. Писали во всех прицепах Е. Потом это у них прошло.
Последний прицеп мах разрешенной массой 2500 тонны написали - прицеп.
Так что не как не связано что написано в ПТС и и разрешенная категория...
Только масса прицепа и масса тягача влияют...
みんな嘘をつく!
Оффлайн К.Илья
« Ответ #7 : 09:44, 18.06.2014 »
Автомобиль с прицепом: какая нужна категория прав? Какая категория прав нужна для управления автомобилем с прицепом? Достаточно ли категории «B»? В каких случаях необходимо получать подкатегорию «E»? Для того что бы правильно ответить на поставленные вопросы и не запутаться, сначала необходимо разобраться в терминологии.
Итак, начнём с автомобиля:
 Масса автомобиля без нагрузки — собственная масса пустого автомобиля.
 Масса снаряжённого автомобиля — масса полностью заправленного автомобиля, включая необходимые запчасти, но исключая вес перевозимого груза, водителя и пассажиров.
 Разрешённая максимальная масса автомобиля — масса снаряженного автомобиля + масса перевозимого груза, водителя и пассажиров.
 Необходимую информацию вы найдете, заглянув в свидетельство о регистрации ТС своего авто.
С прицепами дело обстоит аналогично:
 Грузоподъёмность прицепа — это масса груза, на перевозку которого рассчитан прицеп.
 Снаряженная масса прицепа — его собственная масса, включая необходимые комплектующие запчасти и исключая перевозимый груз.
 Полная масса прицепа (она же разрешённая максимальная масса) — это снаряжённая масса + грузоподъёмность.
 Относительно полной массы прицепы подразделяются на следующие категории:
 О1 — легковые прицепы с полной массой до 750 кг (включительно)
 О2 — прицепы с полной массой более 750 кг и до 3500 кг (включительно)
 О3 — до 10 000 кг (включительно)
 О4 — свыше 10 000 кг
Теперь перейдём к ответу на вопрос.
Начнём с самых лёгких прицепов категории О1 (до 750 кг). Так как общая масса автопоезда (авто + прицеп) в данном случае не имеет значения, то водителю достаточно иметь категорию прав «B». Это же правило распространяется и на другие категории — «C», «C1», «D», «D1».
Прицеп с полной массой до 750 кг — подкатегория «Е» не нужна.
Для управления автомобилем с прицепом полной массой до 3500 кг (О2), для всех вышеперечисленных категорий прав необходима подкатегория «E». Но есть небольшое исключение.
 Категория прав «В» даёт право управлять транспортным средством или автопоездом, максимальная масса которого не превышает 3500 кг. Поэтому, если сумма максимальной массы автомобиля и полной массы прицепа не выше 3500 кг, то достаточно прав категории «В», при условии что полная масса прицепа не превышает массу авто без нагрузки. Последнее также распространяется на категории «C1» и «D1».
Полная масса прицепа ≥ 3500 кг = BЕ, СЕ, DE
 (Максимальная масса авто + (полная масса прицепа ≤ масса автомобиля без нагрузки)) ≤ 3500 кг = В
 Масса автомобиля без нагрузки ≥ полная масса прицепа ≥ 3500 кг = С1Е, D1Е
Ну и наконец прицепы категорий О3 и О4. Их полная масса больше 3500 кг и категория «В» в принципе не даёт право управлять такими тяжеловесами. Для всех остальных категорий прав — подкатегория «Е» обязательна. Отметим, что для категорий C1Е и D1Е, суммарная масса состава не должна превышать 12 000 кг, а полная масса прицепа не должна быть больше массы автомобиля без нагрузки.
Полная масса прицепа > 3500 кг = СЕ, DE
 (Максимальная масса авто + (полная масса прицепа ≤ масса автомобиля без нагрузки)) ≤ 12 000 кг = С1Е, D1Е
Напоследок, ещё одно важное условие. При выборе прицепа, помните — полная масса прицепа не должна превышать буксировочных характеристик автомобиля установленных производителем.
Подробнее см.: Федеральный закон N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Глава IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, Статья 25. Основные положения, касающиеся допуска к управлению транспортными средствами.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #8 : 10:32, 18.06.2014 »
А я вам от куда говорю??? с синьки и взял цирфы...
Я все правильно понимаю, и вижу что написано в синьке и желтке....в графе КАТЕГОРИЯ ТС у одного "Е" у другого "прицеп"
правда один прицеп уазиковский оформлен 2 месяца назад, а второй в 2007 году...
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #9 : 11:05, 18.06.2014 »
Можете сходить в ГИБДД и поменять категорию с Е на прицеп. Я так делал.
みんな嘘をつく!
Оффлайн Glebach
  • уазик 2,8 турбодизель
« Ответ #10 : 13:42, 18.06.2014 »
у нас один человек 12 лет с прицепом (150 кг пустой/300 кг с нагрузкой) ездил только с категорией В.
потом как-то остановил его гаер и ткнул носом в свидетельство прицепа, а там русским по белому написано "категория Е к В". отделался штрафом за ремень.
а в другом похожем прицепе такой надписи нет - и проблем тоже нет
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #11 : 15:04, 18.06.2014 »
Было время когда гаеры писали в прицепах Е или Е к Б. Это не верно! Это наебка с их стороны. Теперь этого нет и можно поменять категорию - написав заявление гаерам!
みんな嘘をつく!
