Автор Тема: Безщеточный генератор  (Прочитано 8807 раз)
« : 12:08, 12.07.2005 »
Как известно простой генератор в воде или в болоте, при попадании воды на его щетки, перестает вырабатывать ток. если у вас электролебедка, то акумулятор она высосет очень быстро.
Есть в природе безщеточные генераторы, которым вода не страшна. Ставятся они на какую-то спец. технику.
Может кто в курсе про такие генераторы и реально ли у нас найти такие?
« Ответ #1 : 12:38, 12.07.2005 »
Найти? Легко. В любом автомагазине для сельхозтехники они должны быть. Когда я думал какой бы генератор поставить себе взамен штатного то Иванович накидал мне кучу ссылок на подобные девайсы. Подавляющее большинство тех генераторов были именно безщеточные. Когда руки у меня дойдут до электрики, а это будет скорее всего зимой, то тоже буду что то подобное ставить.
« Ответ #2 : 09:53, 13.07.2005 »
осталось только узнать, где эти магазины находятся и есть ли генераторы на 24 вольта
Влад, кинь сюда эти ссылки по генераторам
Оффлайн Иванович
« Ответ #3 : 12:45, 13.07.2005 »
У этих генераторов крайне низкий КПД.
 А слабое место обычных генераторов - отнюдь не щетки - а диодный мост.
AllX
« Ответ #4 : 14:29, 13.07.2005 »
Ставь Батыровский, 1.2 кВт , я себе такой планирую
« Ответ #5 : 09:44, 14.07.2005 »
когда вода попадает на щетки, генератор перестает давать ток
« Ответ #6 : 10:09, 14.07.2005 »
Не понятен опять же факт, что в трофи все при отказавшем генераторе почему-то поливали его водой и он начинал работать.
Вода же ток проводит. В чем проблема-то?
GUESTS
« Ответ #7 : 15:49, 14.07.2005 »
у меня стоял на уазике такой , зарекомендовал неплохо (мне понравился )
Алексей Ангарск.
GUESTS
« Ответ #8 : 15:52, 14.07.2005 »
http://www.elektrom.ru/?&chapt=products&num=&page=7&catname=&catname1=
посмотри здесь
Алексей Ангарск
« Ответ #10 : 22:44, 20.07.2005 »
Иванович, а кто ж как не ты мне в той теме пел что там со всем, в том числе и с КПД, все в порядке?
По диодному мосту согласен.
Оффлайн Иванович
« Ответ #11 : 22:51, 20.07.2005 »
угу.
относительно чего смотря....а так все нормально:)
Рудольф
Замена генератора 90 на 110А
« Ответ #12 : 00:21, 09.09.2005 »
Хорошая ссылочка, спасибо.
http://www.uazbuka.ru/forum/viewtopic.php?t=1895&postdays=0&postorder=asc&highlight=%C2%C5%DA%DD%C5%D4%CF%DE%CE%D9%CA&start=0[/url]
Все это хорошо, заменили, получили лишних 15-20 ампер. Трахатни по полной программе. Братцы, а лебедка все равно жрет 3 КВата, а генератор даст 1 с хвостиком. 95 или 110 посадишь аккумулятор на 2 минуты позже вот и весь расклад.
У нас в армии на 131-м стоял военный генератор (армия все ж) так он был полностью герметичен.
Ставь гидравлику и не каких тебе шпонок и генераторов.
Рудольф
