Www.Irkutsk-4x4.Ru
Вопросы, ответы и приветы
запаска 32" в комплекте к 33"
Тема: запаска 32" в комплекте к 33" (Прочитано 1535 раз)
vkv
10:55, 27.06.2014 »
Можно на крайняк, использовать в качестве запаски колесо 32" при установленной комплекте 33" ?
А то в лес ехать, запаски нет, но есть зима 32". Могу одно такое колесо в случае чего поставить и на какую ось предпочтительнее?
stass_03
All Locked
Забанен. Навечно.
Re: запаска 32" в комплекте к 33"
13:07, 27.06.2014 »
Да, можно. Однако есть ограничение для машин оборудованных LSD и ТОРСЕН дифференциалом - для остальных ограничений нет.
Живу бедно, сыр с плесенью , вино старое , машина без крыши и телефон без кнопок ....
vkv
14:06, 27.06.2014 »
Не LSD.
На форике когда ездил, вроде пугали, что нельзя разного диаметра ставить, поэтому интересуюсь.
Понял, что можно... На перед тоже можно, рулиться хуже не будет или т.п.?
Walkеr
16:36, 27.06.2014 »
если Локка или детроит локер стоит - тоже не стоит ставить. Если свободный дифф то можно.
Но все это на крайний случай - при первой возможности -менять на колесо такого же размера.
В перед поставить - будет сильно рулежка страдать- лучше назад.
vkv
Ответ #4 :
16:54, 27.06.2014 »
ОК, спасибо.
Www.Irkutsk-4x4.Ru
