Автор Тема: KZJ78 ошибка 14  (Прочитано 2514 раз)
Оффлайн vkv
KZJ78 ошибка 14
« : 16:41, 30.06.2014 »
Учил машину плавать (не глубоко), заливаются контакты какого-то датчика. Пишет ошибку 14, в мануале "тягловое реле изменения опережения впрыска или давления топлива". Машина не реагирует на газ пока не просохнет. Ткните пальцем какие контакты/ датчик проверить на герметичность.
Оффлайн lexa38RUS
Re: KZJ78 ошибка 14
« Ответ #1 : 14:01, 03.07.2014 »
14 ошибка- соленоид опережения впрыска. Бывает загорается когда топливный фильтр забит или сетка на заборе из бака. Находится на ТНВД. В Сети видел упоминания о 14 ошибке из-за датчика коленвала. Может ихние провода намокают? Или совпадение с водными процедурами?
Оффлайн maks250
Re: KZJ78 ошибка 14
« Ответ #2 : 14:10, 03.07.2014 »
стоит под трубками сзади тндв. от него хвост до разъёма ,разъём на боку рядом с резисторами
Re: KZJ78 ошибка 14
« Ответ #3 : 14:26, 03.07.2014 »
какой из них ткни пальцем! подобная проблема
Оффлайн Проходимецъ
Re: KZJ78 ошибка 14
« Ответ #4 : 14:48, 03.07.2014 »
timer control valve. Снизу справа
очкарик
Re: KZJ78 ошибка 14
« Ответ #5 : 15:01, 03.07.2014 »
Там же английским по коричневому написано:
timer control valve - клапан контроля таймера (тайминга). В дизеле всего две проблемы: таймирование и дозирование впрыска :). Первым и занимается упомянутый клапан, вернее он корректирует момент впрыска, который выставляется поворотом ТНВД, в определенных пределах.
Re: KZJ78 ошибка 14
« Ответ #6 : 15:46, 03.07.2014 »
Его снять проверить? Как понял в него могла попасть вода?
Re: KZJ78 ошибка 14
« Ответ #7 : 18:18, 03.07.2014 »
конечно видно на мойке и попала вода когда движку мыли
Re: KZJ78 ошибка 14
« Ответ #8 : 09:01, 04.07.2014 »
нет. обнаружил подсос воздуха в шланге возле аппаратуры %)
Оффлайн vkv
Re: KZJ78 ошибка 14
« Ответ #9 : 13:04, 04.07.2014 »
У меня четко на воду.  Нырнул, загорелся чек, не едет, считал - 14ошибка... ТНВД с разъемами мокрый. Пока лазили ТНВД высох, ошибка ушла, тяга вернулась. Второй раз точно так же.
Спасибо, понял какой разъем, буду посмотреть.
