Автор Тема: Датчик температуры масла  (Прочитано 2346 раз)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Очень давно хочу внедрить. Вот только вопрос: куда его врезать чтобы показывал правду? В поддон или туда гда датчики давления стоят? В поддон геморней тк надо поддон снимать. В тройник рядом с датчиками давления- а заливать(в смысле врать) он там небудет? Мотор жигулевский(пока) :)
Re: Датчик температуры масла
« Ответ #1 : 17:33, 09.07.2014 »
Масла какого? Двигателя?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #2 : 18:13, 09.07.2014 »
Да, двигателя
« Ответ #3 : 19:34, 09.07.2014 »
Да, двигателя
Самое правильное-мониторить в поддоне, хотя и в тройнике должно быть нормально. Главное чтоб сенсор нормально контактировал с маслом.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #4 : 23:15, 09.07.2014 »
Планировал врезать обычный температурный датчик. Который в зависимости от температуры сопротивление  изменяет
« Ответ #5 : 23:43, 09.07.2014 »
В поддон то проблемы нет большой врезать.
Только что работа грязная. Датчиков температурных в автограде пруд пруди.
Оффлайн bus12
« Ответ #6 : 00:28, 10.07.2014 »
Денис ставь в поддон, точно не помню перетачивали или нет обычный водяной датчик, но точно помню вкручивал вместо сливной пробки и к датчику температуры воды (масла,)-обычный 2106 температурный датчик. Делали на катере на 2108 двигателе такое. Температура ессно не выше 90-100 градусов в зависимости от типа масла.
К тому же тебе на работе проблем не составит взять поддон и вкрутить туда датчик температуры вместо сливной пробки :)
