Автор Тема: Требуется помощь. Диагностика/осмотр. Крузак 80 , 1HD.  (Прочитано 2845 раз)
Оффлайн Corvalolum
  • http://vk.com/corvalolum
  • Только Prado , только Hardcore )
Привет всем. Хочу покупать 80ку , нашел вариант подходящий. Но есть вопросы по движку. Так как с HD не знаком совсем. Может владельцы 80к , у кого есть время смогут со мной скататься ее посмотреть.
Снова Prado , снова Hardcore )
Оффлайн Corvalolum
Может СТО посоветуете куда загнать на диагностику ? Чтобы двиг тоже отсмотрели.
Ща погоди владельцы 1HD еще с утра с сервиса не вернулись, обычно вечером, подскажут чего нить:))) щучу,
К Кузакову наверно съездить
Оффлайн Corvalolum
К кузакову низачто. Я думаю многие с форума согласятся )))
Оффлайн Barracuda
о том что на этой 80 ки нужно менять тнвд мы можем и на форуме ляпнуть )))
один раз друг привез на диагностику прадо 78 2лте к кузакову. Вечером был вердикт: тнвд -кап ремонт, но компрессия хорошая- 38!!!!! больше чем у нового
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
Проверяй как обычный дизель. У 1HD-T тнвд полностью механическая, ну и турбину проверь чтоб масло не кидала .
Оффлайн Corvalolum
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
Вова перекуп))
К Мартынову можно заехать 8902 176 81 51
Захарка
Год какой? Если после 95-го, то мотор 1HD-FT и с мотором есть ньюансы, про HD-T расскажу.
1. По турбине. Ну масла на ней не должно быть, ходят они долго. Если открутить защиту коллектора, то посмотри трещины на нем и возле улитки.
2. Поршневая. Маслозаливную крышку открой и погазуй. Если оттуда газы, даже бесцветные не идут как из глушителя и масло не выкидывает, то жить будет.
3. ТНВД Желательно его хорошо прогреть, км 10-15 под нагрузкой проехать, потом заглушить и  через минуту пробовать заводить. Если сразу взревет, то все нормально, если сделает несколько оборотов, то ТНВД в ремонт.
4. Опять поршневая. После 10-ти и более часов стоянки должен заводиться с пол оборота, если нет, то брать его не стоит, поимеешь проблем.
5. Если на двигателе видны следы герметика, то даже смотреть его не стоит.
Оффлайн Corvalolum
Спасибо )))
Оффлайн whiteangel 904
  • Ангарск. Я ф танке!
    • Off-road клуб Протектор
с 1998го ездим на своей можно и посмотреть 89025684904 Николай
