Автор Тема: Нужна помощь при выборе резины!  (Прочитано 3264 раз)
Оффлайн Евгений Кузнецов
Всем привет)))) Друзья, товарищи, братья, подскажите малоопытному и начинающему жиперу, как выбрать резину и диски((( Автомобиль Прадо 78 кузов, пихло 1КаЗеТ, автомат, без блокировок. Какой вылет дисков будет идеальным, и какой размер резины купить? В данный момент склоняюсь к Cooper STT 33" 12.5 . Вопрос встанут ли такие колесики на стоковый Прадос???  Если нет, то какие альтернативы??? Езда 50% асфальт, 50% хорошего бездорожья.
P.S.: Лифтовать авто пока нет средств. Хочется проверить на сколько он силен в стоке )))
P.P.S.: Извиняюсь если тема повторяется...
Ведь нам завещана от Бога, русская дорога...
Re: Нужна помощь при выборе резины!
« Ответ #1 : 18:15, 21.07.2014 »
В стоке не встанут. Лифт +2" нужен.
Для твоих целей Гудрич КМ2 практичнее, хотя и Купер вполне катит.
Ну и диски выбирать очень внимательно, желательно с примеркой. У прадиков суппорта очень неудобоваримой формы, с 15 дисками могут быть проблемы. Под 12,5 в идеале ширина 9-10", вылет от -30 (при такой ширине).
« Ответ #2 : 22:20, 21.07.2014 »
А лифт реально сделать пружинами?
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #3 : 23:16, 21.07.2014 »
Пружины + аморты если 2 дюйма то все
« Ответ #4 : 00:12, 22.07.2014 »
10" диск R15 при вылете -40 цепляет за рулевой наконечник. Балансировочный грузик сносит :wall:  пришлось дополнительными проставками расширяться на 6мм.
Оффлайн vovazr
« Ответ #5 : 00:23, 22.07.2014 »
Не сносит, а стачивает))) И рвет пыльник на наконечнике. Грузики можно наклеить. Если не отвалятся, то будет нормульно.
« Ответ #6 : 09:12, 22.07.2014 »
У меня стоит Федерал 35х12.5х15
Диски 15х8.5 ,вылет -25
При максимальном "выверте" руля колеса задевают за лыжи. Но это не напрягает ,просто не доворачиваю руль на пол-оборота.
Если пружины не просажены, то в Прадо 78 влезет 33х12.5х15.
Из самых бюджетных колес - это Deestone Tunderer. Она есть у меня в наличии в магазине - 8600 р за колесо.
Так же есть лифтованные пружины Tough Dog и аморты к ним.
Пишите в личку, расскажу все поподробнее. Или звоните, тел. в подписи.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #7 : 10:20, 22.07.2014 »
Диски только восьмёрки -40 R15   , резина 32 или 33 что влезет федерал курага или гудрич
https://vk.com/club85169400
« Ответ #8 : 12:17, 22.07.2014 »
Я бы присоединился к уже вышесказанному, если 50\50, то Купер или Гудрич. Курага весьма хорошо гребет, но зато и по асфальту заметно точится :(
« Ответ #9 : 16:40, 22.07.2014 »
А можно у кого нибудь взять на примерку колеса? Чтоб уже точно знать отчего отталкиваться.
Оффлайн Cerebripetal
« Ответ #10 : 21:16, 22.07.2014 »
Заезжаешь на рынок "Знаменский и примеряешь любой размер  :mosking:  потом делаешь для себя выводы и решаешь по брендам какой купить, что проще ...
« Ответ #11 : 21:42, 22.07.2014 »
Точно))) я че то не подумал об этом)))0
