Автор Тема: Чево-то стукает  (Прочитано 6090 раз)
Оффлайн БорТ-055
Чево-то стукает
« : 20:10, 23.07.2014 »
Авто TLC-100. На ходу, газ сброшен - даю газ, слышен глухой удар в трансмиссии. Подскажите где прежде всего искать - редуктора, раздатка или еще что?   И второй вопрос: задний аморт заплакал и попросился на пенсию - какие аморты лучше купить? Эксплуатация - город, межгород, легкий бездор.
Оффлайн Добрая Фея
Re: Чево-то стукает
« Ответ #1 : 20:25, 23.07.2014 »
Болезнь. Люфт в раздатке
Оффлайн БорТ-055
Re: Чево-то стукает
« Ответ #2 : 00:53, 24.07.2014 »
И че с ним делать? пристрелить или лечить? Какие таблетки помогут? Ездить можно или не нужно? :(
Оффлайн Добрая Фея
Re: Чево-то стукает
« Ответ #3 : 01:28, 24.07.2014 »
Продолжать ездить, это почти у всех 100ток, 80ток.
Re: Чево-то стукает
« Ответ #4 : 08:23, 24.07.2014 »
Скорчеды отлично себя показали , держат лучше чем оригинальные сильно нагруженую машину, и на трассе и по гравийкам.
Оффлайн БорТ-055
Re: Чево-то стукает
« Ответ #5 : 19:17, 24.07.2014 »
Спасибо уже легче. Но все равно как то не так :mda: .
Оффлайн БорТ-055
Re: Чево-то стукает
« Ответ #6 : 19:19, 24.07.2014 »
Это хто и с чем его едять. т.е. скока стоят и где продают?
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
Re: Чево-то стукает
« Ответ #7 : 20:57, 24.07.2014 »
Это каяба скорчед, в росско бери дешевли будет.
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
Re: Чево-то стукает
« Ответ #8 : 21:41, 24.07.2014 »
креставина кардана, не?
Оффлайн БорТ-055
Re: Чево-то стукает
« Ответ #9 : 23:58, 24.07.2014 »
СПС!
Оффлайн БорТ-055
Re: Чево-то стукает
« Ответ #10 : 00:04, 25.07.2014 »
Не... Крестовина как правило издает своеобразный гул на сброшенном газу, а тут при переходе с наката на газ раздается один удар, очень похоже на люфт в редукторе моста, хотя не уверен. Чтож будем поискать. :rus:
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
Re: Чево-то стукает
« Ответ #11 : 09:40, 25.07.2014 »
люфт в ГП создает шум при движении
Оффлайн БорТ-055
Re: Чево-то стукает
« Ответ #12 : 18:19, 25.07.2014 »
Шума вроде нет, наверно все-же раздатка, или я привереда.
Оффлайн БорТ-055
Re: Чево-то стукает
« Ответ #13 : 18:29, 25.07.2014 »
Пробежался по "Фортуне", "Росско" советует брать, но другие продавцы утверждают что Скорчеды для лифта в 2 дюйма и надо менять пружины, иначе при сжатии будет бум. :(
Re: Чево-то стукает
« Ответ #14 : 18:42, 25.07.2014 »
Попроси этих умных продавцов сравнить в живую простые амморты и скорчеды....
На сжатие они одинаковые на разжатие скорчеды чуть длинее
Но для лифта в 2 дюйма они коротковаты.
Оффлайн БорТ-055
Re: Чево-то стукает
« Ответ #15 : 19:02, 25.07.2014 »
Уже с рулеткой под машиной. Завтра поеду сравнивать.
Re: Чево-то стукает
« Ответ #16 : 22:03, 25.07.2014 »
не надо срулеткой,
скорчеты на сжатие работают со штатной подвеской на разжатие на 3-5 см длинее
хорошие аммо проверенные
штатные отбойники должны быть на местах
Оффлайн БорТ-055
Re: Чево-то стукает
« Ответ #17 : 23:53, 25.07.2014 »
Ну вот! Ответ не юноши, но мужа! Последняя капля в муках выбора, завтра поеду и возьму!  :be: Но все равно послухаю, понюхаю и померю :)
Re: Чево-то стукает
« Ответ #18 : 13:09, 26.07.2014 »
передние полностью как штатные
а еще они двухтрубные - это значит прокачать надо перед установкой, инструкция на сайте каябы
Оффлайн БорТ-055
Re: Чево-то стукает
« Ответ #19 : 14:15, 27.07.2014 »
Всем спасибо!  :bear: Выбор остановил на Скорчедах, купил, поставил. По размерам получилось на сжатие больше родных где то на 1см. Теперь займусь "стукалкой".
Оффлайн victor.maestro
  • Витя Мамский
  • Всем ни гвоздя, ни жезла и удачи на дорогах!!!
Re: Чево-то стукает
« Ответ #20 : 21:17, 21.10.2014 »
Крестовины смотри. Подергай, если есть люфт, то писец, меняй или кардану может прийти ж... У меня на Сафаре была такая же беда, отдал на ЗКВ, сейчас не парюсь.
Оффлайн whiteangel 904
  • Ангарск. Я ф танке!
    • Off-road клуб Протектор
Re: Чево-то стукает
« Ответ #21 : 14:46, 24.10.2014 »
да на крестовинах такое появляется со временем именно не гул а стук при перегазовке.
Оффлайн БорТ-055
Re: Чево-то стукает
« Ответ #22 : 17:05, 24.10.2014 »
Нее, крестовины в порядке. Вывесил заднее колесо, за колесо кручу туда-сюда - осцюсцаетца хороший люфт и брякание, а в сервисе кажут все путем. Может я излишне привередничаю.
Оффлайн McMaris
  • Renault?- это ко мне.
Re: Чево-то стукает
« Ответ #23 : 17:12, 24.10.2014 »
Как говорил мой отец:"хороший стук наружу выйдет" :rus:  Так что катайся, а потом и увидишь что стучало :)
Оффлайн БорТ-055
Re: Чево-то стукает
« Ответ #24 : 19:46, 24.10.2014 »
Главное чтобы он через одно место не вышел %)
