Автор Тема: НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ АВТОЭЛЕКТРИК  (Прочитано 1983 раз)
Оффлайн БорТ-055
Кто знает толкового автоэлектрика? Нужно вылечить Camry SV43 3S-FE.
Собственно проблема в следующем. Перегорает предохранитель EFI, и выходит из строя бензонасос. Уже 4 насос поставил. Перегорают не сразу после замены, а через какое то время (месяц - два). Ездил к электрикам, проверили напряжение, все в пределах нормы. Сказали вся проблема в бензонасосе. Типо покупал китайские, а они напряжение меньше требуют (ну или что то в этом роде). Короче дали мне еще один бензонасос. Поставил, пока работает хорошо, но вот сомнения остались :( . Все таки не может уже 3 насос плохим оказаться.
Вообщем нужен опытный электрик. Знаете таких?
Re: НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ АВТОЭЛЕКТРИК
« Ответ #1 : 01:10, 31.07.2014 »
Подводнику позвони
Оффлайн Barracuda
« Ответ #2 : 09:57, 31.07.2014 »
Саша, в сафари работает. Лучше не втсречал
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Оффлайн bus12
« Ответ #3 : 10:18, 31.07.2014 »
вероятные вопросы любого электрика "лечения дистанционно":
насос точно выходит из строя? напряжение в бортовой сети не выше 14.5в на заведенном двигателе?
насос из сгоревших хоть один был оригинальный?
входная часть насоса воздух не подсасывает, сетка чистая - без дырок?
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #4 : 10:36, 31.07.2014 »
Насос выходит из строя, при замене сразу едет нормально. Напряжение на заведенном в норме. Оригинальный насос был первый - родной. Сетки без дырок, менялись вместе с насосом. Что имеется в виду "Входная часть насоса". Напрягает такой момент: сначала перегорают предохранители (причем плавится корпус), после замены пару раз сгорает насос.
Оффлайн bus12
« Ответ #5 : 10:48, 31.07.2014 »
есть вынесенные из бака насосы (не погружные) или конструкция погружного предполагает такое размещение, при котором при низком уровне топлива при затяжных подъемах- насос может "хапнуть" воздуха - от которого часто насосы и выходят из строя. Настораживает момент с оплавкой корпуса предохранителя - либо предохранитель не по номиналу, либо действительно насос имеет не выдержанные электрические параметры - от чего и выходит из строя, и еще бы не мешало глянуть цепь до насоса- о корпус провод не где не протерся? сигнальщики как правило ставят разрыв цепи бензонасоса - если есть такое, стоит тоже глянуть, на на выход из строя бензонасоса это вряд ли бы повлияло.. интересно глянуть сгоревший насос - стало бы более понятно... как правило вскрытие чаще всего устанавливает точный диагноз )))
Оффлайн Sanner
  • 4 на 4 - это болезнь
« Ответ #6 : 11:07, 31.07.2014 »
корпус предохранителя плавиться скорей всего из-за слабого контакта в площадке под него, либо мощность бензонасоса не соответсвует заявленной(более мощный).
еще как вариант, создается избыточное давление в топливной магистрали, моторчику тяжко крутиться, ток повышается( плавится предохранитель), затем и сам насос!что более вероятно при твоих симптомах!
« Последнее редактирование: 11:31, 31.07.2014 от Sanner »
у каждой бредовой идеи найдутся сподвижники!
