Автор Тема: HELP бьет руль  (Прочитано 4612 раз)
Оффлайн Aleks
HELP бьет руль
« : 10:43, 05.08.2014 »
Подскажите что может быть на скорости 80 - 100 начинает бить руль.
как это лечится?
сразу скажу резина заменена ступичные подшипники подтянуты.
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: HELP бьет руль
« Ответ #1 : 10:45, 05.08.2014 »
А балансировка колёс проверена?
Re: HELP бьет руль
« Ответ #2 : 10:48, 05.08.2014 »
тоже думаю что резина бьет. Плохой Баланс
Оффлайн Aleks
Re: HELP бьет руль
« Ответ #3 : 10:57, 05.08.2014 »
резина заменена на новую и от балансирована до 0
Re: HELP бьет руль
« Ответ #4 : 11:02, 05.08.2014 »
2 причины! 1. бьетдиск 2. бьет барабан или тормозной диск
Оффлайн Aleks
Re: HELP бьет руль
« Ответ #5 : 11:17, 05.08.2014 »
в шинке сказали что диски нормальные а вот тормозной тогда буду смотреть в выходные.
Re: HELP бьет руль
« Ответ #6 : 11:18, 05.08.2014 »
Вибрация если мелкая то надо еще и крестовины посмотреть
Оффлайн Aleks
Re: HELP бьет руль
« Ответ #7 : 11:33, 05.08.2014 »
начинается с мелкой и разгоняется до крупной
Re: HELP бьет руль
« Ответ #8 : 12:37, 05.08.2014 »
Для Крузака, но, думаю, значения не имеет:
1. Кривые тормозные диски.
2. Рулевые наконечники все.
3. Сайлентблоки тяги панара.
4. Шкворневые подшипники.
5. Крестовины (только что себе лечил, тоже отдавало в руль).
Колеса и ступичные опускаю, т.к. ТС в них уверен. Однако подтяжка ступичных может не дать эффект, если они сильно изношены.
« Последнее редактирование: 13:30, 05.08.2014 от Fly-fisher »
Re: HELP бьет руль
« Ответ #9 : 13:24, 05.08.2014 »
1) Где делалась балансировка? (Сам делал балансировку в 3-х разных местах, разбег грузов-250гр.-100гр.-5гр.)
2) Какая резина?
3) Как давно производилась дефектовка подвески?
Оффлайн SOLO
Re: HELP бьет руль
« Ответ #10 : 13:33, 05.08.2014 »
Похоже на шимми. Надо трясти всю подвеску.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: HELP бьет руль
« Ответ #11 : 14:10, 05.08.2014 »
Ну на пузотерах бывает из за гранат и подшипника привода..возможен кардан, мертвый демфер, сайлентблоки панары (у меня из за этого было) ну и все остальное уже написали
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
Re: HELP бьет руль
« Ответ #12 : 14:12, 05.08.2014 »
Еще не менее важная причина из-за которой всю подвеску перетрес как то ,безрезультатно, это грязь с водой в шинах!!!! :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Оффлайн Aleks
Re: HELP бьет руль
« Ответ #13 : 14:59, 05.08.2014 »
машина сафарь 61
воды с грязью в шинах нету 100 %
балансировка делалась в шинке на трактовой. постоянно там делаю и раньше вопросов не-было.
резина гудрич но её поменял только на старой тоже било.
дефектовка подвески проходит регулярно
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: HELP бьет руль
« Ответ #14 : 15:08, 05.08.2014 »
Было примерно так!
Щас  "бегемотик" GMT-900
Re: HELP бьет руль
« Ответ #15 : 15:32, 05.08.2014 »
Не так уж и часто встречается, но имеет место быть!  :)
Оффлайн Aleks
Re: HELP бьет руль
« Ответ #16 : 15:35, 05.08.2014 »
а саленблоки тяги панары продаются отдельно или только в сборе вся тяга?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: HELP бьет руль
« Ответ #17 : 15:51, 05.08.2014 »
Ну, там не совсем сайлентблок, там целая конструкция... :wacko2:
Я находил - менял, хотя спецы с одного из сервисов уверяли, что не бывает. На память - 2 типа находил.
Менять геморно (пришлось приобрести 20т пресс :mosking: ) Менял только потому, что тяга была фирменная, регулируемая и офигенно дорогая. Если обычная - проще (и качественнее) в сборе сменить.
Но (!), сначала надо-бы убедиться: в этом ли причина.
Лично я бы, сначала, сгонял в ДРУГУЮ шинку на балансировку :) . Но каждый решает сам.
Оффлайн Спорт
Re: HELP бьет руль
« Ответ #18 : 22:19, 06.08.2014 »
Недавно такое проходил - причина была в наконечниках рулевых тяг, после замены прошло, хотя сайленты на панаре подуставшие.
Ну не растет бамбук под Псковом - поливай, не поливай.
Оффлайн Aleks
Re: HELP бьет руль
« Ответ #19 : 09:54, 28.08.2014 »
Всем привет
спасибо за советы.
оказались сальники панары, поменяли и все пучком стало :).
может кому пригодится сальники оригинал:
один 55135-01J01 и второй 55135-01J10
это на перед на зад не смотрел возможно точна такиеже.
Оффлайн DmitriyB
  • SY Musso, 2,3TD, 2002 г., ГП-5,38
Re: HELP бьет руль
« Ответ #20 : 10:14, 28.08.2014 »
Наверное не сальники, а сайлентблоки. А что, спереди тоже панара стоит?
Re: HELP бьет руль
« Ответ #21 : 10:17, 28.08.2014 »
на мостовых конечно стоит
Оффлайн Aleks
Re: HELP бьет руль
« Ответ #22 : 10:26, 28.08.2014 »
саленблоки точно
