Автор Тема: Мост от тлк80 на сурф130  (Прочитано 32255 раз)
Оффлайн vovazr
Re: Мост от тлк80 на сурф130
« Ответ #50 : 19:58, 30.09.2014 »
у сурфов цепная раздатка 2,6 или 2,7 а у пардика 2,0 раздатка, так же как и цепная с хайлюкса.
а свап на 5мяу не так и дорог, мотор 50-60 и вкатить его 40 -50
у 70 шестерни и после 90года 2.3. раздатка. Чти крузер.ру
« Последнее редактирование: 20:02, 30.09.2014 от vovazr »
« Ответ #51 : 20:20, 30.09.2014 »
сори не знал .. думал раздатки одинаковые ... но все равно у сурфика понижение зачетней :)
а по надежности... вполне они нормальные, хотя цепь может вытянуться, но тут все зависит от  условий эксплуатации.
Оффлайн vovazr
« Ответ #52 : 20:30, 30.09.2014 »
У сурфа есть офигенный плюс в штатовских пониженных китах, которые стоят не в пример дешевле 70 и понижение на них куда ниже.
« Ответ #53 : 20:32, 30.09.2014 »
только в шестеренчатую  раздатку от хайлюкса, в цепную нет китов :(
« Ответ #54 : 21:03, 30.09.2014 »
насколько надежны мой акпп и моя электронная рк ?
Имхо, для твоих задач, достаточно крепкая трансмиссия на сурфе.
РК не электронная, а электрическая. Да и то, только включение переднего моста на электрика завязана, понижайка рычагом включается.
« Ответ #55 : 21:08, 30.09.2014 »
Да, большой минус как сурфов 130-ых, так и хайлюксов, это РК висящая ниже рамы и балка, держащая КПП+РК. У Прадо эта схема намного удачнее.
« Ответ #56 : 21:08, 30.09.2014 »
кстати на сурфах бывают еще и гидромеханические с насосом и радиатором , там пакет фрикционов получается что включает полный привод, и заливают в них декстрон :)
« Ответ #57 : 21:41, 30.09.2014 »
есть такое((( всю боюсь как бы не стукнутся, но за два года тока зашита погнулась....
если сравнивать сурф и прадо, то одназначно прадо.... так как сам являюсь обладателем сурфа и есть Виталя38 на прадо то бишь есть с чем сравнивать, так вот прадо продуман гораздо...
допустим, процессор, рама, силовые бампера сделать трудней, расположение аккумулятор, салон, даже багажник верхний и то надо извернутся чтоб сделать... на прадо все проще... и много чего другого.....
« Ответ #58 : 22:15, 30.09.2014 »
Я, ещё на первом своём сурфе, стукнулся на смешном бродике через протоку китойскую, что за Алангаром, камни большие были. Выезжаю из брода, ширьк-ширьк, че-то шкрябает, найти не могу. По приезде в город, на яме, нашли. Немного загнулась балка и тавотница кардана при вращении стала задевать за шланг тосольный, что на заднюю печку идёт. Меньше миллиметра оставалось до выбрасывания тосола и дальнейшего, почти стопудового кипячения движка.
« Ответ #59 : 22:17, 30.09.2014 »
я в первый же день когда поехал тестить, с этим столкнулся ) с курмы выехал тока к гаражу подъезжаю смотрю антифриз бежит из под машины, сейчас бодилифт точно не достанет :)
« Ответ #60 : 22:24, 30.09.2014 »
...сейчас бодилифт точно не достанет :)
Тогда, пятнадцать лет назад, не знал я ещё таких слов, бодилифт - суспеншнлифт и т.д., проставки под задние пружины + чуть торсионы накрутить и поставить 32-ую атеху Бриджи было очень круто :-)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #61 : 23:53, 30.09.2014 »
если немного о тягах. Я так понимаю что панара, что продольные тяги должны быть параллельно земле для их идеальной работы? Читаю про разные подвески самодельные, с ума сойти можно какие у людей проблемы возникают. Бьет руль, машину водит. все серьезно )
На полном приводе
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #62 : 23:58, 30.09.2014 »
но с другой стороны хвостовик немного вверх завалить надо, чтоб угол кардана скомпенсировать немного. В таком случае придется переделывать крепления клюшек, чтоб оставить параллельность земле?
На полном приводе
« Ответ #63 : 07:55, 01.10.2014 »
ты еще не забывай что надо будет кастр переднего моста поставить правельно, иначе машина не будет рулиться и будет рыскать по дороге.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #64 : 08:37, 01.10.2014 »
Небольшой пример про карданы
http://tehnoforum.com/index.php?topic=413.0
Джип-Сервис.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #65 : 09:25, 01.10.2014 »
по прикидкам будет видно, но идеально было бы оставить кастр как на тлк80 и расчитано. Посмотрим. ВСе будет зависеть от углов, под которыми окажутся карданные крестовины.
на 3ей схеме угол клюшки такой, какой будет если мост тупо завалить, чтоб поднять хвостовик. И мне кажется, что такого угла быть не должно. Надо стремиться сделать так, как сделано на тлк80, чтоб работало все так, как задумано. Мое мнение такое
На полном приводе
« Ответ #66 : 12:49, 01.10.2014 »
Это да, очень верно, вечно у той балки  всё как-то %) [size=78%] пошорканное [/size]
« Ответ #67 : 12:52, 01.10.2014 »
Во-во, секс с углами ещё только начинается:)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #68 : 16:09, 01.10.2014 »
вот смотрю на мост, состояние - муха не е**сь ) Даже вовнутрь думаю может не лезть? Разве что сальничек хвостовика сменить? Что посоветуете?
На полном приводе
« Ответ #69 : 16:15, 01.10.2014 »
перебирай кулаки чтоб потом не залазить.
и это... ты хорошо подумал оставляя пары 4,1 в мостах?
может стоит поменять на 4,88 сразу чтобы большие колеса крутились нормально?
« Ответ #70 : 16:21, 01.10.2014 »
+1. На родных парах и 35 колёсах печально будет.
Денис, по кардану, учти, что передний кардан у тебя с двойной крестовиной, а это уже большой плюс.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #71 : 16:45, 01.10.2014 »
перебирай кулаки чтоб потом не залазить.Он с виду реально как новый, болты японские, пробег у него явно минимальный. Стоит ли туда раньше времени совать руки?
ты хорошо подумал оставляя пары 4,1 в мостах? [size=78%]
Да плохо это, знаю я. 4.88 хочу пары, но дело в том, что они должны внедряться с блокировками сразу, чтоб дважды не лезть туда. А бюджет пока поистощился, а без машины никак, поэтому надо шустро вкатывать мост и пока что ездить как ездится. 33 крутит, пусть не феерично, но ездить можно, на понижайке вообще никаких нареканий.
[/size]
Денис, по кардану, учти, что передний кардан у тебя с двойной крестовиной, а это уже большой плюс.[size=78%]
Единственное придется сделать небольшой минус в виде проставочки, хочу сдвинуть мост немного вперед, иначе колеса большие в кузов будут упираться.
Плюс сошка редуктора ГУРа у меня смотрит назад, а у тлк80 вперед. Я прикинул, будто страшного ничего. но пока зудит. Хотя Миккенен реализовал именно такую схему со смещением моста на 5 см вперед.[/size]
На полном приводе
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #72 : 16:49, 01.10.2014 »
имеет ли смысл такое усиление тяги?
На полном приводе
« Ответ #73 : 19:48, 01.10.2014 »
Где минус там и плюс, зато на вертикальные стенки сможешь заезжать из за смещенного моста :)
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #74 : 19:56, 01.10.2014 »
Тяга на рисунке не имеет ничего общего с заводской тойототягой. Усиливать не надо, потому что лучше погнуть тягу послабее, чем сломать усиленную ил вырвать с мясом крепления. Кстати то место где обварено на заводских клюшках усиливать точно не нужно, там металла ого-го.
Джип-Сервис.
