Автор Тема: Ремонт стропы, прошив петель где?  (Прочитано 4092 раз)
 Прошу подсказки где могут качественно сделать петлю на стропе, соединить перетертое место.
В паре первопопавшихся мастерских спросил, не то, сошьют как попало.
Оффлайн TRANSFORMER
Если протерлось внутри петли, то: если это строительный текстильный строп- ремонту не подлежит(стропа сшита из одного куска ленты вдвойне (два слоя) и петля является серединой, поэтому её не сшить; а если это лента в один слой и прошиты петли с обеих сторон,то пиши сошьем!
Y61, УЖЕ TD42T, подвеска по пояс, колесики БТР - в общем всё в процессе доработки!
мне тоже надо петлю на стропе сшить ))) стропа второго варианта
Надеюсь тема будет полезна сообществу :)
Сколько раз пробовал дозвониться до отпуска-всё без толку :(
Тема актуальна...
 Видать придется самому вникать в шитьё строп чтоли :(
Оффлайн 3тон
Я делал в ангарске . Там где делают строительные стропы до 50 т. у них и купить можно метрожом.
Спасибо, но в Ангарске крайний раз был наверное пару лет назад, ежели уже чуток не больше :) Ехать до ангарска специально из-за этого в рабочее время-анриал :(
Оффлайн axel
  • MMC-Delica
На Трактовой 14а шьют стропы, возможно на заказ. Белур (не реклама)Т. 288-578, 288-579
Психи повсюду. В психушке только те, кто спалился.
Спасибо! Поеду покажу, сказали если игла возьмёт 2 слоя, то сделают без проблем :)
Re: Ремонт стропы, прошив петель где?
« Ответ #10 : 12:17, 19.11.2014 »
В общем видимо зря брал, в Белуре сказали что перешить будет дороже, чем купить две новых таких коротких :(
« Ответ #11 : 14:06, 19.11.2014 »
Тебеж Миша Трансформер сказал ехай к нему!!!
« Ответ #12 : 14:11, 19.11.2014 »
И сколько не звонил на телефон, ответа так и не дождался.
