Автор Тема: Инвертор или Генератор  (Прочитано 3943 раз)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« : 20:25, 24.08.2014 »
Вобщем возник вопрос,что лучше выбрать Инвертор автомобильный 12-220v или Бензиновый генератор. Нужно пользоваться сварочником и перфоратором без розетки, не меньше 2,5КВт. Кто что может посоветовать?
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
Re: Инвертор или Генератор
« Ответ #1 : 21:19, 24.08.2014 »
Генератор  :ok:
t04ka
« Ответ #2 : 21:57, 24.08.2014 »
Взял 5кв генератор для бетономешалки. Рад. У генераторов есть один минус- напряжения не стабильное, чувствительная электроника бесится.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #3 : 22:18, 24.08.2014 »
На истину не претендую, но когда выбирал себе инвертор ( нужен был для подключения газовой пушки) столкнулся с тем, что чем больше была мощность инвертора, тем хуже работала пушка. Пришёл к выводу, что к мощному инвертору нужны не менее мощные аккумуляторы. (генератор не помогает)
TLC 78 сток.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #4 : 22:26, 24.08.2014 »
Я не знаю не пользовался нужды не было :mda:
https://vk.com/club85169400
Оффлайн bus12
« Ответ #5 : 22:47, 24.08.2014 »
у инвертора низкий КПД соотв чем мощнее инвертор, выше потребление, тем больше будет страдать низковольтная сеть. Лучше генератор, к тому же вслучае просадки аккума на машине можно всегда его зарядить геной в багажнике :) кстати спроси у Миккенена, на Таежке стоял у него генератор для сварки и электроинструмента
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #6 : 23:10, 24.08.2014 »
Степыч есть сварочник от 24 вольт и инвертор от  24 вольт на 2 к вт пиковое 4, звони
Оффлайн Stёpich
« Ответ #7 : 23:45, 24.08.2014 »
 Олег, проблема то не в сварочнике у меня их хватает, а в том как без электричества пользоваться электроприборами мощностью в 2,5 КВта? Вот и выбираю альтернативный источник питания :pardon: а вот инвертор интересно :bear: только мне не на раз надо, чето аградки поперли, а вот как монтировать без электричества пока не определились :wall:
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #8 : 00:18, 25.08.2014 »
Сварочник и инвертор от авто!
« Ответ #9 : 07:26, 25.08.2014 »
Я за бензогенератор. Инвертор со сварочником не дружит вообще.  :wall:
Оффлайн Корней
« Ответ #10 : 12:42, 30.01.2015 »
Подниму тему. Встал такой же мучительный выбор. У меня два аккума (95)по этому хочу инвертор на 3кВт, но есть сомнение в пользу генератора. Стёпыч на чём остановили выбор? Как проявилось в работе?
Где в Иркутске посмотреть, посчупать гены и инвертора (кто торгует)?
Оффлайн vplay
  • УАЗ-МАРШАЛ и Nissan Vanette Offroad.
« Ответ #11 : 13:47, 30.01.2015 »
Если брать инвертор с правильной синусойдой от 3 Кв и выше,всё будет тянуть,в том числе и сварку.Сам езжю с инвертором,выручал не раз.
не спеша готовлю свои машинки.
Оффлайн vplay
« Ответ #12 : 13:49, 30.01.2015 »
Всё верно! :ok:
Оффлайн Корней
« Ответ #13 : 14:20, 30.01.2015 »
Выбор сделан в пользу инверторного бензогенератора, теперь вопрос где брать.
Бензоэлектромастер, бензоэлектротехника, стиль инструмент - нет ничего достойного.
Где ещё искать?
« Ответ #14 : 20:39, 30.01.2015 »
Люди, вы вообще физику читали? Чё тут обсуждать-то?
Это ж какой автомобильный генератор вывезет 2,5кВт? Или  инвертор из космоса питать будете?
Конечно нужен генератор внешний, причём с запасом, ибо много инструмента есть без плавной регулировки пусковых токов.
Оффлайн Корней
« Ответ #15 : 11:50, 31.01.2015 »
Ага а ещё дилема:
- обычный гена весит под 90кг и размеры 600*500*800 - это на 4-5кВт что брать в путешествие крайне не нужно
- инверторный гена под 30кг и размеры 450*500*350 - это на 2-2,5квт что брать в путешествие уже удобно
Вот только есть с инвертором проблема он расчитан на технику (комп, лампа) что не дает бросков напруги и для сварки или болгарки совсем не приемлем. И ценик у него сразу в два раза выше.
« Ответ #16 : 18:51, 02.02.2015 »
ДилеММа эта вечная:
как получить всё, сразу, навсегда, и дёшево.
Доп. условия: не напрягать мозг и и мышцы.
Без обид, просто так не бывает.
« Последнее редактирование: 19:03, 02.02.2015 от Луноход »
Оффлайн Корней
« Ответ #17 : 09:00, 03.02.2015 »
Где ещё искать?
Вопрос актуален
