Автор Тема: подскажите по бетонным полам  (Прочитано 2093 раз)
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
хочу сделать пол в мастерской (фирмы которые этим занимаются мне не по карману) - уже землю убрал, щебнем отсыпал, утрамбовал, проложил пенопластом (с двух сторон пленкой защитил) , арматуру связал и все это время параллельно искал направляющие для виброрейки - в интернете сие чудо называется рельс шина или рельс направляющая но в иркутске никак не могу найти.
Подскажите если видел кто где.
Пок остановился на выборе между профильной трубой 20х20 или Т образной фасадной направляющей - хотя ни та не другая как то не по душе.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн Муха
  • Орги Фестиваля 2017
  • CFMOTO Х8, TLC 80 1HD-FТ, МКПП
Re: подскажите по бетонным полам
« Ответ #1 : 08:04, 26.08.2014 »
А почему именно рейка? По моему проще взять в аренду обычный глубинный вибратор ("вибробулава")
Самая долгая и увлекательная дорога начинается со слов "Я знаю короткую дорогу!"
ТЛК80: У бегемота плохое зрение, но при его весе это не его проблемы
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
« Ответ #2 : 08:29, 26.08.2014 »
Потому что полы  и дороги трамбуют виброрейкой.
Можешь бросить  как направляющие трубы,брус,доски.Прогонишь потом вытащишь,а шов закидаешь бетоном и зашлёпаешь.Сразу.
Несъёмные направляющие (прикольный профиль с пластмассовой  скользящей направляющей поверху) можешь купить в фирмах комплектующих шлифованные (вакуумные) полы.Или взять за коньяк у меня в Ангарске :bear:
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #3 : 22:58, 26.08.2014 »
эх елки моталки - я сегодня не вытерпел и сделал из трубы 20х20 - наколотил арматуры в землю по 1,2м через 700 мм, затем пильнул по лазеру и приварил трубу - вроде ровно только не вытаскивается ну и ничего страшного потом можно кабель или шланги какие нибудь протащить не толстые (если вдруг возникнет такая дикая необходимость)
я так понял ты с полами связан? может у тебя можно на пару дней  затирочную машинку и виброрейку взять а то мне так кажется в прокате если брать то за день не успею обернуться (пока бетон привезут пока раскидаем) прийдется бегать как ошпаренному ну и топинга на 75 м2 и пропитки
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #4 : 23:00, 26.08.2014 »
вытащить и потом зашлепать не получится длинна 11 метров
вибратором это только для трамбовки и предварительного разравнивания - вибратор есть
Оффлайн Жэксон
« Ответ #5 : 06:37, 27.08.2014 »
Мастерская тёплая всегда?
