Автор Тема: Нужно для вытаскивания данных с диска.  (Прочитано 2959 раз)
Как сказали сгорел контроллер и можно попробовать его сменить.
Может у кого есть такой в кладовке?
Western-Digital-WD2500JB
http://www.amazon.com/Western-Digital-WD2500JB-Caviar-Drive/dp/B0002F8578
Оффлайн Fighder
У ВД-шек часто бывает так, что контроллер у них программируемый и замена ничего не дает.
Как то давно пришлось прибивать хард гвоздем к стене в качестве украшения интерьера.
Как раз по этой причине.
PS: Искать донора нужно по номеру платы. Он написан на ее интерфейсном разъеме. ЧТо то типа 2060-70292
« Последнее редактирование: 17:01, 28.08.2014 от Fighder »
Захарка
Да, заменой платы информацию не оживишь. На плате прописаны физические адреса секторов диска и у каждого диска они свои. Раньше у специалистов были специальные платы для компа, которые проводили операции с мертвыми винтами. Есть ли сейчас такие спецы? Информацией такой не владею.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
В Иркутске есть контора, которая восстанавливает данные, но ценник негуманный, на мой взгляд.
Восстанавливали инфу в фирме Зеон.
но они я так понял отдают винты мужичку одному ... у него есть станок для считывания инфы с дисков напрямую.
У них вроде свой станок, я недавно отдавал 9000 рублей :(((
Оффлайн Vangog
682-911 Кирилл. есть стенд, есть база доноров. цены ниже чем в Зеоне почти в 2 раза. Раньше постоянно работал с ним. Получалось восстановить 8 из 10 дисков.
Вот видимо про него я и говорил :)
Оффлайн Vangog
ненене, зеон работает дольше чем Кирилл, и если у него нет донора или боится что данные убьёт то советует обратиться в Зеон. Кстати, он даже голвки меняет т.е. за самые сложные случаи тоже берётся но не всегда.
Созвонился, находиться на Джержинского 1.
Буду ему отдавать.
9000 :wacko2: .
Они типа там говорят если домашний винчестер и надо фото вытащить то типа 3 или 4 тысячи, а если всю информацию и винт рабочий то от 9000 тысяч зависит надо ли будет донора, мне пофиг я не из своего кармана платил )
Мне только фото надо.
