Автор Тема: TLC 78 лифт 3": Добинсон, Ловелс, Точ Дог, самодел? (+)  (Прочитано 6216 раз)
Оффлайн Overclock
Задача:
1. Лифт TLC 78 под 33*12,5*15 Гудрич А/Т только подвеской. Диски 8" ET-27 (предположительно).
2. Непроседание и непробивание под загрузкой 400-500 кг (при разумной езде), движение в основном трассы и грунтовки, легкое бездорожье. Энергоемкость.
3. Запас под бампера, лебедку и т.п.
4. Надежность, долговечность (года 2 хотя бы).
5. Цена.
Оффлайн Overclock
Кстати, на Добинсон.ру речь только о производстве пружин. А аморты тогда чьего производства?
Тач Дог для 70-ок лифт-комлектов не делает, про Ловелс ничего сказать не могу. да и вряд ли кто у нас что скажет, так что бери Добинсон, в идеале пружины прогрессивные, хотя они и дороже.
Оффлайн badjo
Андрей сказал одно Но... 400- 500 кг.
значит ему надо ставить Heavy Duty + Raised/
но при обычной езде без загрузки  будет  жестко.
Оффлайн Overclock
колеса подспустим 8), да и не привыкать...
А можешь указать индексы этих Хэви Дьюти?
Оффлайн badjo
у всех индексы разные у old men emu - С комплект.
Оффлайн Overclock
вот это наверное надо:
C59-244
C59-247
GS59-634
GS59-633
Walker
по поводу Добинсона.
И у Jeepodeda и у меня  стоят одинаковые комплекты    от добинсона с максимальным лифтом для 70-к легкой серии (Лифт +65 мм)
загрузка 400 кг  визуально не  заметна - правда вот по пересеченке вертикальная раскачка  задка  при такой загрузке становится ощутима.(это на короткой 70-ке, где вся загрука в основоном идет  только на заднюю ось,, возможно на длинной  не так заметно). К передней части  вопросов нет. Даже доп оборудование на 100 кг (Бампер , лебеда, защита ) практически не повлияло  на поведение  авто)
В каталогах ловелса  на наши 70-ки  комплектов не нашел, есть на старые до 91 г.в. , где задние амортизаторы разные, но они на наши не идут.
PS
500 кг - для автстралийцев - это штатные режимы загрузки, в отличие от японцев , у которых и на короллы и на крузаки 275 кг.
 Heavy duty,  как правило  идут уже с превышением  этой нормы (500 кг) , поэтому и жесткие.
Если будет желание и до конца мая не опредлишся - можно устроить тест драйв на моем. :)
Оффлайн Overclock
Понятно.
Ну дык я его и хотел... Нету до конца лета :shock:
Walker
как вариант, может тогда на время сделать проставки, а затем всетаки поставить  хороший комплект .
Оффлайн Overclock
Думаю...
Проставки тоже сделать недешево.
