Автор Тема: ХЭЛП! сигналка старлайн В 9  (Прочитано 3247 раз)
Оффлайн Engineer
  • Павел К
привет всем всем всем! есть тут у нас спецы по сигнализациям? такая беда: дети сегодня попали мячом в машину ( пыжик) сработала сигналка, отключил, вроде все нормально, но тут выясняется что авто не закрывается с брелка, причем открывать открывает...и на охрану встает но запирать пришлось ключом, как быть где проблему искать? может кто подскажет чего?
Re: ХЭЛП! сигналка старлайн В 9
« Ответ #1 : 04:10, 03.09.2014 »
мог канал замков выгореть, ситуация распространенная, увы ( езжай к сигнальщикам, пусть проверят
« Ответ #2 : 07:55, 03.09.2014 »
В9 это центральный замок а не сигналка, поменяй ее на диалоговую..
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #3 : 10:53, 03.09.2014 »
так так, а по подробней? б 9 то есть просто закрывалка и все)))
« Ответ #4 : 11:07, 03.09.2014 »
ага асли не Б9 диалог (была такая версия) то  от нее толку 0 открывается грабером за 50 баксов :)
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #5 : 16:58, 03.09.2014 »
мда...
« Ответ #6 : 19:43, 03.09.2014 »
чисто теоретически от попадания мяча сработали ударные датчики.
Может,  вся проблема в них?
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #7 : 20:52, 03.09.2014 »
Посмотри контроллер ЦЗ, у меня на црв была такая проблема. сига ставилась ,а цз не закрывал приходилось ключом открывать-закрывать. он должен быть в двери,квадратный или прямоугольный.
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #8 : 22:39, 03.09.2014 »
щас скоро полезу сам однако ковырять, но! он же его открывает, и еще по моему нет у меня ц,з потому что обе двери в ручную закрываю...
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #9 : 22:42, 03.09.2014 »
я тоже думаю, может я че натыкал...какие датчики че глючат...потому что все началось с срабатывпния стгнала
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #10 : 23:42, 03.09.2014 »
всё верно контроллер отвечает за все двери.каждую надо отдельно закрывать-открывать если он не работает..Может у тебя на закрывание не доходит сигнал.В нём какой транзистор или что там внутри у него сгорел.
« Ответ #11 : 00:46, 04.09.2014 »
Больше шансов, что канал на сигналке глючит, чем родной контроллер. На данных сигах это не редкость.
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #12 : 15:22, 04.09.2014 »
прямая дорога к спецам короче))
« Ответ #13 : 15:34, 04.09.2014 »
Если можешь сам канал на блоке сиги проверить, то нет  :mosking:
