Автор Тема: Куплю защиту АКПП на 80-ку  (Прочитано 1500 раз)
Оффлайн Торрент
Пробовал поставить защиту АКПП от Сафари 4х4, не подходит, мало места для переднего кардана.
Возможно у кого-то имеется защита под лифт 4", рассмотрю варианты приобретения.
Защита раздатки уже установлена.
89500709847 Владимир.
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
Re: Куплю защиту АКПП на 80-ку
« Ответ #1 : 22:20, 08.09.2014 »
А защита которую ты пробовал поставить рассчитана на лифт четыре дюйма? Они разные делаются.
Оффлайн Торрент
« Ответ #2 : 07:50, 09.09.2014 »
я сказал в магазине, что лифт 4, они дали защиту, пол часа пытался ее совместить по отверстиям. В итоге-одно отверстие не бьет со штатным (нужно подгонять по месту), защита уперлась в кардан.
Оффлайн ЮрСтепаныч
« Ответ #3 : 22:00, 09.09.2014 »
Вопрос легко решаемый, встанет как надо.
Оффлайн Торрент
« Ответ #4 : 22:23, 09.09.2014 »
Как?
Если резать под кардан дальше, то защита теряет жесткость, резать надо на 15, а лучше 20-25 см, поскольку у меня снят передний стаб- ход передний подвески предельный.
Если дорабатывать защиту сафари, заплатив 2 т.руб. за лист железа, подваривать надставки, то проще самому сделать за копейки.
Она также имеет недостаток- нет доступа к задней крестовине переднего кардана для шприцевания, и это считаю существенно.
Оффлайн ЮрСтепаныч
« Ответ #5 : 23:21, 09.09.2014 »
Техническое решение всегда найдется. Изделие конечно не массовое и не за копейки. Возможны варианты "Индпошив" или "Сварка и болгарка наше все". Кому что больше подходит.
