Автор Тема: Продам заготовку под вездеход  (Прочитано 2000 раз)
Оффлайн Пилигрим
       Планировал сделать вездеход с упрощённой трансмиссией, т.е. мотор+АКП от переднеприводного авто поставить вдоль, выход с АКП прямо на мосты, но пока не получается доделать. На данный момент имеем: ДВС 7A-FE первой комплектности + АКП с заваренным дифом, установленные посредине по вдоль на раму от УАЗ хантер; мосты гражданские УАЗ на пружинной подвеске; передние клюшки Н-Сафари, задние с переднего моста ТЛК78; карданы УАЗ; рулевой редуктор Н-Террано, сошка переделана под уазовскую рулевую тягу; панары зад ТЛК80, перед ТЛК105; прокинута тормозная магистраль. База получилась 2200 мм, заднюю часть рамы планировал отрезать. Так же имеется процессор с косой к этому ДВС. Документов никаких нет.
       По большому счёту нужен кузов от леворукого авто ну и немного средств на мелочи, типа селектора АКП, панели приборов, радиатора, глушителя. Идеально подойдёт кузов от УАЗ-469(3151), ставится на штатное место, в салоне между передними сидениями вырезается пол, для того чтобы влез двигатель.
       По расчётам и по чужому опыту должны спокойно крутиться колёса 38-42 размера, а ещё лучше колёса низкого давления. Максимальная скорость 60-70 км/ч.
       За всё это добро вижу цену 30 тыс. руб. В теме прошу не флудить, все вопросы в личку или по телефону. Заготовка находится в Ангарске в автомастерской "Пилигрим". Тел 8-902-5-125-745.
« Последнее редактирование: 10:41, 10.09.2014 от t04ka »
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
Re: Продам заготовку под вездеход
« Ответ #1 : 22:14, 15.09.2014 »
Пошерстил интерент и пришёл к выводу, что можно установить кузов от любого леворукого авто, вплоть до кабины какого-нибудь грузовика.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #2 : 21:08, 24.09.2014 »
Если найдётся желающий, то могу передний мост с клюшками, панарой, пружинами и всеми кронштейнами продать для установки на УАЗ, то же самое могу сделать и с задним мостом. Так же возможна установка всего этого добра на ваш УАЗ в нашей автомастерской.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #3 : 14:43, 27.09.2014 »
Продано.
8-902-5-125-745
