Автор Тема: ремонт насоса ГУРа на сурфе. Да/Нет  (Прочитано 2689 раз)
по видимому умер насос ГУРа, в начале он выл как будто завоздушен, потом руль был легким только на оборотах, а потом и вовсе в наглую крутил колеса. слил масло, завел, по идее насос должен загудеть, а он молчит.
вопрос, можно ли его оживить ?????
Оффлайн Tarantul
Можно, но заменить дешевле....Поменяй и не парься....
+7 964 730 03 32
в нижнеудинске его найти проблема проблемная ))
а насос 3VZ-E внутряшку можно переставить от насосом с моторов А серии, на ЛТ насосе не знаю, но наверно его проще купить, вон Алик говорит что в Жилкино на разборке два распила 130-х есть, но дорого просят за детальки :(
ремонт этого насоса нецелесообразен так как у него сношены лопасти или статор этих лопастей, без их замены его не починить, а они тамминимум 5 размеров идут, тоесть надо снимать , разбирать насос замерять зазоры потом заказывать запчасти на него, каждая лопасть рублей 300-400, ждать минимум 2 недели, плюс статорное кольцо, плюс вал, плюс ремкомплект... итого рубля  4 только по запяастям.
