Автор Тема: Поврежденный рычаг  (Прочитано 3705 раз)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Поврежденный рычаг
« : 10:50, 12.09.2014 »
Вопрос знатокам:
Можно ли допустить к дальнейшей эксплуатации тягу
Щас  "бегемотик" GMT-900
Re: Поврежденный рычаг
« Ответ #1 : 11:22, 12.09.2014 »
в таком виде нельзя
сначала надо еб....ь по ней кувалдой
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #2 : 11:36, 12.09.2014 »
в таком виде нельзя
Почему?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #3 : 11:39, 12.09.2014 »
Не критично но не желательно
« Ответ #4 : 12:09, 12.09.2014 »
Почему?
а зачем?, неэстэтично и сайлентблок деформирован
аккуратно выправить ухо прессом и поставить, пока сайленблок целый править удобнее
« Последнее редактирование: 12:15, 12.09.2014 от Serg_L »
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #5 : 12:20, 12.09.2014 »
Так я и снимал тягу, чтоб полиуретан поставить...
А там, такое  :)
Видимо "ухи" короткие, потому наконечник (при установке) "подправили". Даже мост пошоркан :(
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #6 : 12:25, 12.09.2014 »
Без нагрева хорошо не выправишь, при запресовке новый сайленблок кончишь . А так кувалдой стукнуть и морщить до логического конца. :pardon:
« Ответ #7 : 12:29, 12.09.2014 »
тогда не знаю (
в кривом ухе не поменяешь
можно оставить как есть пока резина не развалится
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #8 : 12:29, 12.09.2014 »
А там, такое  :)
Кароч: Если выправлю - тягу будет поставить невозможно!
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #9 : 12:31, 12.09.2014 »
тогда не знаю (
Как раз замена сайлента на полиуретан проблем не вызовет! (Он БЕЗ наружной обоймы!). А вот изменение прочностных характеристик, это вопрос.
« Ответ #10 : 13:14, 12.09.2014 »
Или так ездить,или под замену саму втулку!!! При выправлении сайлент выскочит!
Захарка
« Ответ #11 : 16:06, 12.09.2014 »
Катайтесь так, порвется сайлент, тогда уже думать, как место в ушах увеличить.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #12 : 16:22, 12.09.2014 »
Ну... до этого я не доживу! :mosking:
Просто, опасаюсь, не может ли такая деформация стать причиной быстрого разрушения тяги?
Как грится "... на чужих ошибках" :)
« Ответ #13 : 18:26, 12.09.2014 »
тяге ни чего не будет о этого а вот сайлент будет быстрее рваться но не критично, главное чтоб от работы сам рычаг не прошеркался, насколько он там задевает?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #14 : 19:13, 12.09.2014 »
...главное чтоб от работы сам рычаг не прошеркался, насколько он там задевает?
Гы %)
Я больше за мост переживаю. Не шучу. Есть основания. "Потеет" там... понимаешь.
« Последнее редактирование: 19:26, 12.09.2014 от Пух »
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #15 : 20:15, 12.09.2014 »
Лучше конечно новый кронштейн изготовить, чтобы тяга за мост не задевала, сложнее, но так будет правильней.
8-902-5-125-745
« Ответ #16 : 20:20, 12.09.2014 »
Или другие уши сделать на рычаг. Под меньший сайленблок.
« Ответ #17 : 21:36, 12.09.2014 »
Это кто же такой рукастый - свои косяки вот так вот "исправляет"?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #18 : 21:38, 12.09.2014 »
В принципе примерно такое решение и принято (чуть более комплексное). Но не все так просто...
Поэтому, какое-то время надо поездить так.
Вот и возник вопрос.
