Автор Тема: Проект ZUK  (Прочитано 24248 раз)
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Проект ZUK
« Ответ #50 : 19:41, 28.09.2014 »
Zuk наконец полноценно поехал на правильной раздатке и полном приводе. Вполне порадовала динамика на дороге.
Надо учиться ездить на коротыше. Сегодня чуть не кувыркнул его через морду, постоял вертикально в свечке несколько секунд и встал обратно на колеса. В итоге я убедился в крепости бампера и отложил салон кирпичей.
Потом поехали в болото. Скажу сразу блокировок еще нет. Но это не проблема. Как он едет! Там где я на Зеленом давным давно уже сидел бы, Zuk просто проезжает не задумываясь. Надеюсь Мойдодыр выложит видео с тест-драйва.
Джип-Сервис.
Re: Проект ZUK
« Ответ #51 : 20:10, 28.09.2014 »
Миха, че за правильная раздатка?
И ещё. Я так понял по фото, что у эскудо передних редуктор смещен вправо и не приходится с мостом мудрить, так?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Re: Проект ZUK
« Ответ #52 : 20:42, 28.09.2014 »
Раздатка от самурая, шестеренчатая.
Да мосты смещены вправо, перечулковывать не надо, хотя это не так и сложно.
Джип-Сервис.
Re: Проект ZUK
« Ответ #53 : 20:43, 28.09.2014 »
Мои поздравления! :) С твоим опытом джипостроя и говнолинокатания и этим весьма легким кузовком хороший должен получиться аппаратец :) Правда со своими "приколами", типа описанной "свечки" :)
А кирпичи это хорошо, эдак пока тестить будешь, глядишь уже и на коттедж кирпича то наберешь :)))
Re: Проект ZUK
« Ответ #54 : 21:23, 28.09.2014 »
А задний как сделан, кардан наискосок стоит? У эскуды ведь задний редуктор по центру стоит.
Re: Проект ZUK
« Ответ #55 : 21:32, 28.09.2014 »
Я такого не когда не видел!!!
Когда Миша разогнался  на бугор и резко в яму, и завис на переднем бампере свечкой, это было страшно))
Re: Проект ZUK
« Ответ #56 : 21:51, 28.09.2014 »
Красиво едет.
А вот свечки я че-то не увидел.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Re: Проект ZUK
« Ответ #57 : 21:54, 28.09.2014 »
А свечка неожиданно получилась, ее никто заснять не успел.
Джип-Сервис.
Re: Проект ZUK
« Ответ #58 : 21:57, 28.09.2014 »
Миша. Аватарку смени ;)
Re: Проект ZUK
« Ответ #59 : 23:29, 28.09.2014 »
Маленький танчик :blush: с большим потенциалом
Re: Проект ZUK
« Ответ #60 : 00:05, 29.09.2014 »
Хорошо едет :) И эта... У него свесы и так не большие, а щас такое ощущение, что их вообще не осталось :)))
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Проект ZUK
« Ответ #61 : 00:16, 29.09.2014 »
Классно! Мой пилот вяжи-ка раньше тоже строил эскуд только круглый под военные мосты и не до строил! Не выдержал!
Хороший аппарат!
Оффлайн Raver
Re: Проект ZUK
« Ответ #62 : 23:00, 12.10.2014 »
Туда надо маленький v8.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Проект ZUK
« Ответ #63 : 23:34, 12.10.2014 »
Отпишитесь что с машиной
Re: Проект ZUK
« Ответ #64 : 01:20, 13.10.2014 »
Да, уж очень интересно...
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Re: Проект ZUK
« Ответ #65 : 08:13, 13.10.2014 »
Zuk ждет новый мотор и установку локрайта в задний мост. Локрайт уже здесь, а вот мотора еще нет. После установки всего этого, поедем на большие испытания.
Джип-Сервис.
Оффлайн Chernish
Re: Проект ZUK
« Ответ #66 : 08:16, 13.10.2014 »
Какой движок будет?
Re: Проект ZUK
« Ответ #67 : 14:28, 13.10.2014 »
Какой движок будет?
Уже закупили у корпорации Иркут
http://diz-aircraft.ru/engine2.html
Re: Проект ZUK
« Ответ #68 : 15:20, 13.10.2014 »
Крутяк. Взлет на уровне болота :sarcastic_hand:
Оффлайн Raver
Re: Проект ZUK
« Ответ #69 : 21:10, 13.10.2014 »
Ты серьезно или шутишь?
Re: Проект ZUK
« Ответ #70 : 21:17, 13.10.2014 »
Шутка
Re: Проект ZUK
« Ответ #71 : 23:44, 13.10.2014 »
В каждой шутке есть доля шутки. В этой большая.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Re: Проект ZUK
« Ответ #72 : 09:35, 08.01.2015 »
Поставил 3SFE, липётку, и т.д.
Съездили на Черную гриву, всплыло несколько косяков.
По итогам поездки в мегаскоростном режиме усилено крепление заднего ролика лебедки, передняя трехрычажка выкинута и изготовлена четырехрычажная подвеска, а также куплена новая пробка радиатора и сделана подкачка из кондера. Также поставил вольтметр и датчик температуры АКП. Осталось сваять отбойники на передний мост, починить передний бампер и поставить назад рабочий свет. После этого можно считать Зука готовым и начинать выкидывать из него все ненужное.
Джип-Сервис.
Re: Проект ZUK
« Ответ #73 : 09:42, 08.01.2015 »
Самое главное Аватарку  сменить) а где фотки с гривы ?
Оффлайн Walkеr
Re: Проект ZUK
« Ответ #74 : 13:11, 08.01.2015 »
а расскажм про трех -4-ех рычажку . что , почему, ?
