Автор Тема: Проект ZUK  (Прочитано 24070 раз)
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Проект ZUK
« Ответ #75 : 01:07, 09.01.2015 »
На трехрычажке передний мост задавал тон поведению всей машины. Передняя ось не хотела толком креститься и тянула всю машину в крен. Видимо кинематически несогласованная подвеска плюс короткая машина, плюс большой процентный вес неподрессоренных масс не хотят адекватно сосуществовать.
Поставил четырехрычажку - креститься мосты стали равнозначно, прям нравится. Но теперь хочется добавить жесткости передней подвеске.
Джип-Сервис.
Оффлайн Vas
Re: Проект ZUK
« Ответ #76 : 01:12, 09.01.2015 »
Грамотно.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Re: Проект ZUK
« Ответ #77 : 11:43, 09.01.2015 »
Фото проекта бы побольше
https://vk.com/club85169400
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Re: Проект ZUK
« Ответ #78 : 07:52, 10.01.2015 »
Сегодня у меня появился новый фетиш:
Буду искать такой машин.
Джип-Сервис.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: Проект ZUK
« Ответ #79 : 08:15, 10.01.2015 »
Сочетание букв заставляет задуматься. Толи это китаец, толи 80ка с 2лт :)
Re: Проект ZUK
« Ответ #80 : 09:49, 10.01.2015 »
креповому фото пригледись)!
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Re: Проект ZUK
« Ответ #81 : 14:24, 10.01.2015 »
А может лучше такой
Re: Проект ZUK
« Ответ #82 : 00:26, 11.01.2015 »
Джип-Сервис растет !? :)
Re: Проект ZUK
« Ответ #83 : 04:28, 11.01.2015 »
Там два японца с трудом помещаются.
Вы вдвоем не влезете.
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
Re: Проект ZUK
« Ответ #84 : 21:43, 11.01.2015 »
Что бы ты не делал, а получится вот это....
Re: Проект ZUK
« Ответ #85 : 22:01, 11.01.2015 »
фото не открывается
Оффлайн GrixaS
Re: Проект ZUK
« Ответ #86 : 11:54, 14.01.2015 »
Поставил 3SFE, липётку, и т.д.
Съездили на Черную гриву, всплыло несколько косяков.
По итогам поездки в мегаскоростном режиме усилено крепление заднего ролика лебедки, передняя трехрычажка выкинута и изготовлена четырехрычажная подвеска, а также куплена новая пробка радиатора и сделана подкачка из кондера. Также поставил вольтметр и датчик температуры АКП. Осталось сваять отбойники на передний мост, починить передний бампер и поставить назад рабочий свет. После этого можно считать Зука готовым и начинать выкидывать из него все ненужное.
Доброго дня!
Подскажи как организовал смазку компрессора при использовании его для подкачки?
Re: Проект ZUK
« Ответ #87 : 12:06, 14.01.2015 »
Доброго дня!
я просто перед поездкой маслом пшикал оружейным, и уже 2-ой год полет нормальный)
Оффлайн NikJim
Re: Проект ZUK
« Ответ #88 : 14:23, 14.01.2015 »
Только чет долго колесо накачивается, и то на высоких оборотах двигателя. :mosking:
Умирает он похоже
Оффлайн Walkеr
Re: Проект ZUK
« Ответ #89 : 14:35, 14.01.2015 »
НА ВХОДЕ большое сопротивление: или лубрикатор стоит -или сечение шлангов маловато. На входе именно
Re: Проект ZUK
« Ответ #90 : 16:50, 14.01.2015 »
да нечего нету на входе, стоял раньше фильтр топлевный от ваз, сейчас нечего, просто он реально умирает так как, бывало что грязи хапал, бывало не смазывал долго, его аж но заклинело) и ремень свистел, потом смазал опять начал работать, самая большая ошибка была, когда я снял быстро съем, а выключить забыл, так через минуты 3 когда поехал, услышал дикий пшик))) какбуто рядом у грузовика колесо спустило )
и то после этого он работает) тока вот теперь качает на оборотах больше 2000, на холостых очень медленно, вообще не так как раньше!)
Оффлайн NikJim
Re: Проект ZUK
« Ответ #91 : 16:57, 14.01.2015 »
попробую вообще ВХОД снять, посмотрю
Re: Проект ZUK
« Ответ #92 : 18:57, 14.01.2015 »
Доброго дня!
У меня с картерных газов заведен шланг на вход.
Чтобы маслом в колеса не плевал, на выходе стоит маслопомойка.
Re: Проект ZUK
« Ответ #93 : 19:00, 14.01.2015 »
У меня с быстросъемом два раза рвало шланг. Причем не дикий пшик, а реальный хлопок, что можно в штаны припустить.
Оффлайн GrixaS
Re: Проект ZUK
« Ответ #94 : 19:50, 14.01.2015 »
Т.е. в шланг вентиляции картера врезан тройник и часть масла попадает в компрессор?
Если так то, как отсекается маслянный туман в случае когда компрессор не работает а машина едет- ведь приличное количество масла попадёт на вход компрессора, и при его включении...избыток масла в общем будет. Или масло не попадает когда нет "тяги" с компрессора?
Про маслопомойку можно подробнее, может фото есть, что используется в качестве фильтрующего элемента?
Часть масла всё таки попадает в шины при накачке, может при переобувке видно что-то внутри шины?
Пысы Анализ опыта пользователей компрессора без смазки говорит что при достаточно частом использовании компрессора без смазки он умрет 100%, поэтому смазывание быть должно.
« Последнее редактирование: 19:54, 14.01.2015 от GrixaS »
Re: Проект ZUK
« Ответ #95 : 18:40, 17.01.2015 »
Пока компрессор стоит, воздух в него не идет, соответственно и масло тоже.
Маслопомойка японская, стояла на картерных газах на 95 праде с Японии.  Сфотаю при случае. Я на машине езжу только в темное время суток
В помойке какие то завихрения используются, что масло не летит в колесо. При разбортировании колесо изнутри сухое.
Компрессор начинает клинить , если долго качать и не смазывать.
« Последнее редактирование: 18:46, 17.01.2015 от AlexTank »
Оффлайн GrixaS
Re: Проект ZUK
« Ответ #96 : 18:54, 17.01.2015 »
ясно, спасибо.
Re: Проект ZUK
« Ответ #97 : 19:51, 17.01.2015 »
« Последнее редактирование: 20:44, 17.01.2015 от AlexTank »
Оффлайн Vas
Re: Проект ZUK
« Ответ #98 : 03:38, 18.01.2015 »
Миха держи новую аватарку
Re: Проект ZUK
« Ответ #99 : 03:51, 18.01.2015 »
Это жимни
