Автор Тема: Чем залифтовать Амарока  (Прочитано 7496 раз)
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
Всем привет. Мой знакомый задумал понемногу готовить свой автомобиль для леса. На первом этапе-лифт и колеса. Лифт до 2 дюймов и резина в 32 размере. Вопрос по лифту для Фольксваген Амарок. Чем лифтовать, что есть на рынке, что посоветуете?
Оффлайн Chernish
Re: Чем залифтовать Амарока
« Ответ #1 : 15:05, 24.09.2014 »
аройнмэн
« Ответ #2 : 15:21, 24.09.2014 »
Переваркой мест крепления кузова к раме, ИМХО. Все равно независимую подвеску нормально не отлифтуешь без серьезного хирургического вмешательства
Вот, амароководы обсуждают http://amarok-club.ru/forum/showthread.php?t=437
« Последнее редактирование: 15:28, 24.09.2014 от Salomon »
« Ответ #3 : 17:34, 24.09.2014 »
Заедь в "Дискавери", Видел у них там "Обморок" подготовыш белый стоял, грамотно так сделан.
« Ответ #4 : 17:46, 24.09.2014 »
С другой стороныв, если резина выше 32 не планируется, лучше лифтануть подвеску - серьги в рессоры, проставки под пружины и более длинные аммы. Вот только при такой длинне ему эти 32" - мертвому припарка, если в лес
Оффлайн Сosmos
« Ответ #5 : 20:01, 24.09.2014 »
Хозяин тоже смотрит в сторону Айронмена. И глубоко в лес пока не собирается. ;) пока...
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #6 : 23:26, 24.09.2014 »
Помнится для Амароков в тренде шишигомосты и спаренные пружины с амортизаторами.
Выглядит так:
А едет вот так:
« Последнее редактирование: 08:33, 25.09.2014 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
Оффлайн SOLO
« Ответ #7 : 08:12, 25.09.2014 »
А едет вот так:
В смысле - только на удавке за гусянкой?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #8 : 08:39, 25.09.2014 »
Именно.
Джип-Сервис.
Оффлайн Doink
« Ответ #9 : 08:55, 25.09.2014 »
горючку экономят
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #10 : 09:13, 25.09.2014 »
Фирмовые комплекты для бодилифта http://www.kungi.su/catalog/vw-amarok/lift-komplekt/
ИМХО лучшее решение.
Джип-Сервис.
Оффлайн SOLO
« Ответ #11 : 09:28, 25.09.2014 »
Фигасе... 71 рубль за лифткомплект. Позолоченный от там что-ли?
Оффлайн Сosmos
« Ответ #12 : 10:02, 25.09.2014 »
А лифт подвески от Айронмен чем хуже будет?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #13 : 10:06, 25.09.2014 »
Однозначно снизится надежность передней подвески.
Джип-Сервис.
Оффлайн monkey
« Ответ #14 : 17:22, 25.09.2014 »
я вам как профессиоальный продавец амароков говорю
едьте в дискавери у Диммы все уже лежит специально для Вас
подвеска резина и бодик
32-ю нет смысла ставить, лучше 33-ю сразу
Оффлайн Сosmos
« Ответ #15 : 18:00, 25.09.2014 »
ОК. Спасибо. :bear:
Оффлайн badjo
« Ответ #17 : 15:12, 26.09.2014 »
А движок не дохловат у "амарока"?
Оффлайн Сosmos
« Ответ #18 : 15:56, 26.09.2014 »
Я не пробовал. Но вроде ездят. Да и колеса не намного больше.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #19 : 19:41, 26.09.2014 »
А в экспедиции через полюс у них разве не родные двигатели ? Там реальные колеса и лифт:)
Оффлайн monkey
« Ответ #20 : 12:16, 30.09.2014 »
трансмиссия родная стояла
просто в шишиговских мостах сильно заниженные пары были
