Автор Тема: балансировка 33-х колес  (Прочитано 3337 раз)
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« : 10:43, 25.09.2014 »
подскажите контору, где смогут сделать балансировку больших колес
Re: балансировка 33-х колес
« Ответ #1 : 10:46, 25.09.2014 »
на байкальском тракте делал 35 колеса без проблем контора скоростной участок вроде называется, они же и диски правят/варят
« Ответ #3 : 11:20, 25.09.2014 »
33 практически везде балансируют. Что за резина? Если гудричи то тогда точно без проблем
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #4 : 11:27, 25.09.2014 »
в том-то и дело что наши сафари, сцуко резины наварили, капец!!!
« Ответ #5 : 11:32, 25.09.2014 »
Обратись в любой грузовой шиномонтаж. На сафарях вешают до 600гр грузов. Я делал в юбилейном и по байк тракту обе конторы норм
« Ответ #6 : 12:45, 25.09.2014 »
Где ни балансировал мудричи, везде на колесо вешали от 100гр и в гору. Недавно балансировал на баррикад недалеко от барахолки шины-диски одноэтажный такой магазинчик(не помню адрес) так паренёк повешал всего 15гр!!! Ходит при этом отлично, не бьёт!!!
Так что не все шинки одинаково полезны :)
« Ответ #7 : 13:36, 25.09.2014 »
Дак может у тебе не довес %) либо просто нормальные колеса
« Ответ #8 : 14:28, 25.09.2014 »
Что самое смешное колёса одни и те же, разница только в станках и человеке :) Обычно по грязевке почти все шинки вешают грузов не менее 100гр. со словами, что для таких колес это нормально. :wacko2:
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #9 : 14:54, 25.09.2014 »
Действительно шиномонтажник, шиномонтажнику рознь сколько раз наблюдал один делает быстро действия отточены всё классно ловко сделает, другой всё медленно коряво и плохо а балансировать вообще не умеет может стажёр, не приятно когда на тебе стажируется.
https://vk.com/club85169400
