Автор Тема: Легендарная нива-FIRE  (Прочитано 2833 раз)
« : 20:56, 27.09.2014 »
 Машина полностью готова к бездорожью. Неоднократно была в призах Иркутской области и Бурятии. Лебедка х-дюна 12000 футов в базе, работает на две стороны, Генератор от т. нади стоит наверху, Эл. вентилятор от торнео с тремя положениями работы, шноркель, поставил Гур от нивы 214, насос от марк2, днище полностью заменено на новое из 2 мм стали, лонжероны зашиты в 76 мм швеллер, сделаны косынки под раздаткой и коробкой, вместо порогов зашита 76 труба, вставлен в раздатку кит 3. 0. задний мост усилен квадратом 60 60 стенкой 4мм. пары стоят 4. 3 в заднем мосту заварка, бесконтактное зажигание. в переднем бллока от иж- техно, передний редуктор заменен на СРПМ (стальной редуктор переднего моста) амморты сзади от крузака 80- ки спереди от эскудо, за 30 минут можно вместо панары и коротких рычагов вставить а-образный рычаг!!! отдам кучу новых запчастей, 2 полуоси и еще много чего, есть недочеты по кузову у машины все расскажу,  стоят . на шоссейке отдам за 80т. р. (вложенийбыло на около 200т. р) торг.  вот с дрома фоток по-больше!!  http://irkutsk.drom.ru/lada/2121_4x4_niva/15941578.html
Оффлайн Gadzilla
Re: Легендарная нива-FIRE
« Ответ #1 : 08:41, 28.09.2014 »
Чет цена совсем низкая, я свою за сотку продал, а переделок было меньше
« Ответ #2 : 09:59, 28.09.2014 »
Потому как ЛКП уже не первой свежести,и свеж-таки более заточены на спорт!  Сам :'(ому жалко.
« Ответ #3 : 20:11, 22.10.2014 »
Только до конца месяца,супер акция 70000р. и хай-джек в подарок!! Налетай приобрести легенду!!! :pilot:
« Ответ #4 : 23:14, 23.10.2014 »
Офигительный вариант для начинающего спортсмена! С 1 ноября цена 100 тыров!!!
« Ответ #5 : 20:25, 24.10.2014 »
Продано. :'(
