Автор Тема: Братцы печалька приключилась((((  (Прочитано 4706 раз)
Оффлайн Engineer
  • Павел К
Ехал я тут в общем с дачи сегодня, ни кому не мешал, и тут случилась она, печалька, по ходу оборвало ремень балансиров на моем пыжике, в обещем двигатель заглох прям на ходу, и больше заводиться отказался причем конкретно отказался, даже не прокручивается, залез я под капот смотрю кожух пластиковый  ,что грм закрывает, сломан, я его открутил, на верхний шкив грма намотан ремень, такой же что и ремень грм но чуть по уже, грм вроде целый, но двиг как будто заклинен:'(  подскажите какие меня еще могут ожидать расстройства? куда бежать что делать? кто может помочь? могу ошибаться что это ремень балансиров, но грм вроде точно целый.
Re: Братцы печалька приключилась((((
« Ответ #1 : 23:31, 28.09.2014 »
При обрыве ремня балансиров грм может и не оборвать но это редко.
Но на этом моторе как правило обламывает толкатели на распредвалах и клапана и седла целые остаются.
но вот заводить не проверив все не стоит однозначно!!!
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #2 : 23:38, 28.09.2014 »
снятие головы мне обеспечено я так понимаю, двиг 4д56 т кстати, я больше не-заводил, на веревочке домой ...
« Ответ #3 : 00:02, 29.09.2014 »
Что тебе точно обеспечено, так это снятие клапанной крышки и проверка ГРМ по меткам, а вот дальше уже будет видно.
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #4 : 00:14, 29.09.2014 »
ладно будет день будет видно))
« Ответ #5 : 00:22, 29.09.2014 »
помнишь у Олежка сенсореда это же было! 4 клапаны под замену! Порвало ремень балансиров и закрутилось на она.беда почти всех 4д56!!
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
« Ответ #6 : 03:16, 29.09.2014 »
Выход вроде как выкинуть ремень этот после ремонта, не огорчайся все наладится :slavik:
« Ответ #7 : 06:10, 29.09.2014 »
Это не выход! На 4Д56 вообще не стоит кроить на ремнях!
После выкидывания ремня его трясет!
Если двигатель не крутиться, скорее всего всеж таки провернуло грм и если повезет то поршень с клапанами только встретился и мог не повредить их и все остальое. Но в любом разе надо снимать голову и дефектовать, могло просто что-то треснуть и потом попадешь еще на большую сумму. Как правило на них ломает коромысла, ось коромысел, вырывает или ломает шпильки опять-же коромысла. Все нужно тщательно дефектовать, а лучше заменить весь узел. Была Делика, знаю.
« Ответ #8 : 07:56, 29.09.2014 »
у него как раз то вроде карамысла раскололо только...
Оффлайн командор
  • L200, 4D56, "Super Select", лифт "To­ugh Dog"
« Ответ #9 : 12:07, 29.09.2014 »
Готовь примерно 20 тыщь деревянных на замену ремней и всех сопутствующих натяжителей, роликов и сальников Но это при условии что у тебя ничего не сломалось. Что маловероятно....
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #10 : 13:25, 29.09.2014 »
товарищи! нужна техника утащить Пыжа со второго иркутска до пискунова, отзовитесь кто  сможет, если что мой тел 895006852о3
Оффлайн zoomer
« Ответ #11 : 16:13, 29.09.2014 »
ремень ентот нижний знающие люди специально ножом отрезают и выбрасывают, чтобы он где нибудь не приподнёс сюрприза. У меня например ремня этого не было, двигатель не колбасило. Можно конечно ездить и с этим ремнём, только вращается он в 2 раза чаще чем ремень ГРМ отсюда и ресурс его в 2 раза ниже, чем у ремня ГРМ. Если его менять почаще, то никакой такой проблемы он не доставит. В вашем случае, я бы вынул остатки ремня, сравнил метки, если всё в норме попробовал завести. Если посторонних стуков не будет, значит ничего не пострадало.
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #12 : 17:04, 29.09.2014 »
посмотрим, договорился уже потащу в сервис т.к самому делать некогда,да и не где..
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #13 : 17:04, 29.09.2014 »
У них обычно только коромысла ломает.
TLC 78 сток.
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #14 : 20:07, 29.09.2014 »
Было три дэлики и один пыж, на всех ремней балансиров не было! Ничего не трясло! Ось коромысел всегда возил с собой! Это точно беда у них, хорошо хоть быстро устранимая!
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #15 : 22:29, 29.09.2014 »
машин в сервисе, вскрытие покажет...
Оффлайн иван
« Ответ #16 : 10:48, 02.10.2014 »
Есть башка с 56-го снималась с рабочего двигателя
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #17 : 14:14, 02.10.2014 »
да с башкой вроде норм все, ось карамысел в щепки... ну буду знать что есть))) спасибо ))
