Автор Тема: помехи от видеорегистратора  (Прочитано 4682 раз)
Оффлайн Engineer
  • Павел К
приветствую всех! Почему создает помехи на магнитолу регистратор? т.е у меня через модулятор подключена флешка все поет все нормально, я включаю в прикуриватель провод от регистратора и начинается, музыка конечно не совсем пропадает но звучание мягко говоря не очень, на другой машине просто работает радио и опять же подключая провод радио работает с сильными помехами- это первое.
Второе- на моем пыжике стоит магнитола на которой нет сотых частот фм, купил преобразователь от 80FM к 100FM  но некоторые волны работают так же плохо, но некоторые все же работают, допустим конкретный пример, 103.8 FM перехлестывается еще с чем то и работает с помехами. как быть? или проще купить другую магнитолу с нормальными частотами?
Дима038
Re: помехи от видеорегистратора
« Ответ #1 : 19:00, 15.10.2014 »
у меня от яблофона такая фигня, за городом особенно заметно
Оффлайн willow
« Ответ #2 : 19:03, 15.10.2014 »
у многих регов, особенно китайских очень сильно "фонят" провода питания - проблема уходит, если переместить (использовать провод с оплеткой, поставить колечки) провод питания рега.
про магнитолу - не знаю :)
SGV,2.0,МКП,L52V,J20A,30'
Оффлайн Doink
« Ответ #3 : 19:30, 15.10.2014 »
ферритовые колечки
« Ответ #4 : 19:42, 15.10.2014 »
У меня иммобилайзер из-за него не хочет искать таблетку.
Оффлайн willow
« Ответ #5 : 19:43, 15.10.2014 »
ферритовые колечки
ага, именно про них :)
« Ответ #6 : 20:33, 15.10.2014 »
Куда их надо ставить?
Оффлайн willow
« Ответ #7 : 21:09, 15.10.2014 »
На провод питания рега..
« Ответ #8 : 21:17, 15.10.2014 »
Как это выглядит и где сие купить?
« Ответ #9 : 21:20, 15.10.2014 »
На принтер усб провод к нему идет такая штука цилиндр на провод одевается, это же самое !!??
« Ответ #10 : 21:21, 15.10.2014 »
Видел, а где взять?
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #11 : 22:10, 15.10.2014 »
это цельный цилиндрик который с проводом идет? а че его просто врезать в родной провод что ли?)) покажите картинкой если не трудно)) и все же как быть с магнитолой? есть антены такие на магнитах толстые и низкие( цилиндрики такие тоже) они помогают?
Оффлайн willow
« Ответ #12 : 22:14, 15.10.2014 »
в радиодеталях, бывают разных размеров, можно просто одеть через разъемчик и пару витков намотать, бывают и разъемные - зажимаются на проводе, не знаю насчет их эффективности...
перенос провода питания подальше от антенны приемника точно помогает :)
« Ответ #13 : 22:21, 15.10.2014 »
просто в новых проводах он отдельно идёт и как бы защелкиваетс я их не когда не надею на провод так как и так работает
Оффлайн willow
« Ответ #14 : 22:24, 15.10.2014 »
не врезать, а провод в него и пару раз накрутить провод на  него... ну или вернее через него :)
Оффлайн Doink
Оффлайн willow
« Ответ #17 : 08:41, 16.10.2014 »
как-то долго искали почему не ловит координаты gpsка... пока машинка стоит на базе - ловит, только отъезжает - не ловит.... оказалось, что включают рег и от его провода питания такой "шум", что gps-приемник не может пробиться... пришлось провода питания под обшивой тянуть под капот, там рега питать :) заодно и магнитолы заработали нормально....
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #18 : 09:31, 16.10.2014 »
а мне по ходу придется наверно покупать нормальную магнитолу))
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #19 : 17:19, 22.10.2014 »
приобрел я ферритовое колечко( цилиндрик) на защелке, попробовал одел ни какой разницы не уведел. Провод должен плотно быть обжат этим колечком? т.к диаметры разные и он свободно бегает по проводу...
