Автор Тема: Рация на ведроиде  (Прочитано 3472 раз)
t04ka
Рация на ведроиде
« : 17:20, 21.10.2014 »
Я вижу, что это реально и на комп и на андроид.
Вопрос - может кто юзал уже?
софт SDR Touch
Нашёл сей девайс, что в ролике описан:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6092290821.html
Стоит копейки.
Оффлайн KaKTyS
Re: Рация на ведроиде
« Ответ #1 : 17:23, 21.10.2014 »
Рация? Может проще зеллу скачать? Оно и в телефоне и на компе работает... И каналов тьма
t04ka
« Ответ #2 : 17:24, 21.10.2014 »
Ты не понял плюшку - можно с мобильного радиочистоту слушать.
Ну не с мобильно, с планшета.
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #3 : 17:25, 21.10.2014 »
Видос показался после того как откоментил... Дроид и так батареи жрет... Долго та так не сможешь)
t04ka
« Ответ #4 : 17:31, 21.10.2014 »
Прикуриватель не?
« Ответ #5 : 17:34, 21.10.2014 »
Физику не обманешь-антенны на разные диапазоны должны быть разные.
Следовательно, тупо где-то хз где стоит р/ст и вещает в телефонную сеть (или туда-сюда).
А если есть телефонная связь и можно просто позвонить- то для чего козе баян?
а если сети нет, то и связи нет, гы... %)
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #6 : 17:39, 21.10.2014 »
Прикуриватель не?
У тебя гнездо в телеыоне приблудой твоей занято...
t04ka
« Ответ #7 : 17:40, 21.10.2014 »
Хорошо. Поясню больную шалтай-балтай мысль.
В авто планшет с юсб на борту и автономная 144я рация. Но связь штурман-машина думаю на 433 перевести. Тут понятно носимка в зубы и т.д. но ведь стат. рацию можно сделать из планшета =) И иметь две стационарные рации.
 Ну если моя задумка противоречит только законам логики....
« Ответ #8 : 17:53, 21.10.2014 »
То что по ссылке на китайшоп - оно только принимает. Чем передавать будем?
В кино показан сканирующий софт, то есть то же только принимает.
t04ka
« Ответ #9 : 17:58, 21.10.2014 »
Да, это блин, только сканер. И железка и софт. Тюнер на послушать.
« Ответ #10 : 15:07, 22.10.2014 »
Чем проще-тем надёжнее.  Что в нашем случае важно!
Потому все заумные системы с кучей настроек и т.п. в реальных суровых условиях нигде не живут.
Баловство это всё. ИМХО
« Ответ #11 : 18:21, 22.10.2014 »
    это точно' есть на ебей рации не дорогие провереные годами купил и не паришь себе мозг
t04ka
« Ответ #12 : 20:23, 22.10.2014 »
Как дополнительная функция для бортового компа. Комп так или иначе на борту.
