Автор Тема: Полиуретан производства Сергиев Поссад  (Прочитано 2553 раз)
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
Ассортимент действительно большой,
есть РТИ почти на все Основные внедрожники включая Лэндровер, УАЗ, НИВУ
Цены умеренные
0-02-002 /48817-30010, 48817-30020 / втулка стойки стабилизатора I.D=8  mm        =50,00   Больше 5
0-02-010 /90948-01002,56112-V0100/ втулка стойки стабилизатора I.D=10 mm        =50,00   Больше 5
0-03-003 /90385-19003, 90385-19002 / втулка, амортизатор, конусная, 31 х 36 мм, I.D.=19 мм                                       =75,00   Больше 5
0-03-004 /90948-01004 / подушка, амортизатор, I.D.=14 мм        =95,00   Больше 5
0-03-012 /56113-60U05/ подушка амортизатора I.D=10 mm        =65,00   Больше 5
0-03-013 /56119-V6000, 56119-41W00 / втулка, амортизатор, конусная, 25 х 30 мм, I.D.=15 мм                                       =60,00   Больше 5
0-03-021 /90948-01003, 90948-01031/ подушка,амортизатор I.D.=10mm        =70,00   Больше 5
0-03-066 /90948-01045 / подушка,аммортизатор I.D.=8mm        =75,00   Больше 5
0-03-183 /90948-01018,56112-5000 / подушка,амортизатор I.D.=10mm        =110,00   Больше 5
1-01-006 /48815-30100 / втулка, стабилизатор FR, I.D.=26 мм        =250,00   4
1-01-007 /48815-60040 / втулка, стабилизатора FR TLC #7 HDJ81 ID=26 mm        =220,00   4
1-01-009 /48815-26020/ втулка, стабилизатора ID=25 mm        =220,00   4
1-01-045 / 48815-60140, 48815-AF020 / Втулка стабилизатора заднего ID=24 mm LAND CRUISER 100 01.1998                =230,00   2
1-01-046 / 48815-26250 / Втулка стабилизатора заднего ID=23 mm LAND CRUISER 100, LEXUS LX470,REGIUS/                =260,00   4
1-01-073 /48815-20030 / втулка, стабилизатор  FR I.D.=19 мм   =        =180,00   4
1-01-138 /48815-60030/ втулка переднего стабилизатора ID=15mm        =190,00   4
1-01-1529 / 48815-AF030 / Втулка переднего стабилизатора SEQUOIA TUNDRA ID=28 mm                                                =330,00   4
1-01-1740 /48818-AF020/ Втулка заднего стабилизатора SEQUOIA TUNDRA ID=25 mm                                                        =350,00   4
1-01-202 /4815-30050/ втулка переднего стабилизатора ID=23mm        =170,00   4
1-01-454 /48815-16170/ втулка, стабилизатора RR PRADO KDJ9#,KZJ9#,RZJ9#,VZJ9# I.D.=16 мм                                        =280,00   4
1-01-459 /48815-35100/ втулка, стабилизатора FR HILUX SURF KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18# I.D.=26mm                =230,00   4
1-02-001 /90385-11021 / втулка, стойка стабилизатора, I.D.=10 мм        =100,00   Больше 5
1-06-089 /48706--60030 / S/B, тяга Панара FR, TLC 8#        =570,00   4
1-06-090 /48702-60040 / S/B, тяга моста RR, TLC 8#м        =580,00   Больше 5
1-06-091 /48702-60050 / S/B, тяга моста FR, TLC 8#        =700,00   Больше 5
1-06-092 /48061-60010 / S/B, тяга моста FR, TLC 8#        =650,00   2
1-06-093 /48702-60030 / S/B, тяга моста RR, TLC 8#        =560,00   Больше 5
1-06-094 /48706-60040 / S/B, тяга Панара RR, TLC 8#        =600,00   Больше 5
1-06-166 /48061-60020,48061-60030,48061-60040/ Сайлентблок, тяга моста, задняя        =600,00   Больше 5
1-06-207 /48635-35010/ Сайлентблок        =700,00   Больше 5
1-06-231 (42305-06100 42305-48010) S/B        =600,00   Больше 5
1-06-258 /48061-35040 / S/B, рычаг нижний FR, HILUX, ZN18# PRADO 9#***        =800,00   Больше 5
1-06-259 /48632-35080 / S/B, рычаг верхний FR, HILUX,ZN18# PRADO 9#***        =860,00   Больше 5
1-06-296 /48710-35030 (SB) / S/B, тяга моста RR, TLC PRADO 9# верхняя тяга        =510,00   Больше 5
1-06-297 /48702-35070 / S/B, тяга моста RR, TLC PRADO 9# нижняя тяга        =550,00   Больше 5
1-06-298 (48706-28020) Сайлентблок        =350,00   Больше 5
1-06-401 /48710-60070,48720-35060 / Сайлентблок заднего продольного нижнего рычага 4RUNNER (GRN21#,K        =550,00   Больше 5
1-06-448 /42304-30040 42304-30050 (SB)        =450,00   4
1-06-523 /48702-60010,48702-60020 / Сайлентблок тяги моста FR - RR        =620,00   Больше 5
1-06-524 /48706-60011/ Тяга Панара сайлентблок крепления тяги к кузову        =450,00   Больше 5
1-06-529 /48706-60050/ Сайлентблок Тяги Панара RR  LAND CRUISER LG 7#        =450,00   4
1-06-561 / 48632-60010 / Сайлентблок верхнего рычага передней подвески.LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ1                =770,00   Больше 5
1-06-859 ( 48710-35050;48710-35060;48710-35070 ) Сайлентблок заднего продольного верхнего рычага 4RU                =660,00   Больше 5
1-11-525 /48674-60010.48674-60020/ Концевая втулка тяги моста/        =370,00   Больше 5
1-11-526 /90389-20001/тяга Панара TLC 7# (к-т из 2 с/блоков)        =900,00   Больше 5
1-12-198 /45517-35010 / подушка, рулевая рейка, HILUX 18#, TLC 9#        =320,00   2
1-20-172 /44203-35030 (SB) / S/B-SET, рулевая рейка, TLC PRADO 9#; TOYOACE BU107                                                         =2 250,00   2
1-20-229 /44203-60030 (SB) / S/B-SET, рулевая рейка, TLC 100/101        =1 980,00   2
1-20-494 /48740-35030; 48740-60070 / S/B, тяга Панара RR, TLC PRADO 9#        =1 000,00   2
1-20-726 /48702-60050/ CASTER KIT /4 c/блока/ LC 80        =3 000,00   2
1-20-746 (44250-0C041)  S/B-SET, рулевая рейка, комплект - 2 шт SEQUOIA (UCK35,45),TUNDRA (GSK30,UCK                  =3 750,00   2
1-20-975 (44250-60090; 44200-60090; 40120-60090; 40120-60110)  S/B-SET, рулевая рейка, комплект - 4ш                  =2 700,00   2
10-01-001 /NTC 7394 /Втулка стабилизатора FR        =460,00   2
10-01-002 /NTC6828 / Втулка стабилизатора FR        =460,00   2
10-01-017 /ANR 3305/ Втулка переднего стабилизатора  Range Rover P38        =320,00   2
10-03-015 /RNF 100090L/ Втулка аммортизатора заднего нижняя        =140,00   4
10-06-008 /ANR3410 / Сайлент тяги ПАНАРА  FR        =400,00   2
10-06-009 /NRC4514 / Втулка передней продольной тяги /крепление к раме/        =300,00   4
10-06-010 /NTC 1772 / Сайлентблок задней продольной тяги        =500,00   2
10-06-011 /NTC 6860 / Сайлентблок передней тяги        =500,00   Больше 5
10-06-012 /NTC 9027 / Упорная подушка задней тяги        =2 000,00   2
14-01-001 /3160-2906040 / втулка стабилизатора центральная ID=24mm   ( 2 штуки )                                                          =650,00   2
14-01-002 /3160-2906041/ втулка стабилизатора концевая ID=24mm   ( 2 штуки )        =600,00   2
"14-01-013 /3160-2906041-10-97/  Втулка стабилизатора ID=30mm Патриот 2007
( 2 шт в упаковке)"        =570,00   1
14-01-015 /3160-2906040-10-97/ Подушка передней штанги  стабилизатора УАЗ 3160,31519 ID=30 mm   ( 2                   =570,00   2
"14-01-016 /3162-2906041/ Втулка переднего стабилизатора УАЗ PATRIOT ID =27 mm
( 2 штуки )"        =590,00   2
14-03-006 /451-2905432/ втулка амортизатора верхняя конусная  ( 4 штуки )        =340,00   Больше 5
14-03-007 /3160-2905432/ втулка амортизатора верхняя   ( 2 штуки )        =300,00   5
14-03-012 /3741-2905440/  втулка амортизатора верхняя  ( 4 штуки )        =360,00   3
14-06-008 /3160-2909027-01/ Сайлентблок поперечной тяги /тяга Панара/  ( 2 штуки )                                                           =630,00   Больше 5
14-06-009 /3160-2909020-01/ Сайлентблок продольной штанги   ( 2 штуки )        =890,00   Больше 5
14-06-011 Сайлент блок рессоры УАЗ ПАТРИОТ /2 шт в упаковке/        =860,00   Больше 5
14-10-003 /469-2902028/ Втулка рессоры /469/ высота 37 мм   ( 6 штук )        =1 180,00   Больше 5
14-10-004 / 3160-2912028/ Втулка рессоры  3160   ( 6 штук )        =1 280,00   5
14-10-005  /3160-2909033 / шарнир продольной штанги /подушка/   ( 2 штуки )        =930,00   Больше 5
14-12-014/ 451-2902430 Подушка рессоры 452 (буханка)        =790,00   Больше 5
17-01-002 /2101-2919108/ Втулка реактивной тяги /малая/  ( 6  штук )        =980,00   Больше 5
17-01-003 /2101-2919042/ Втулка реактивной тяги /большая/  ( 4 штуки )        =720,00   Больше 5
17-01-005 /2121-2906046/ Втулка поперечного стабилизатора 2121 центральная  ( 2 штуки )                                                   =290,00   5
17-01-006 /2121-2906040/ Втулка поперечного стабилизатора 2121 концевая  ( 2 штуки )                                                   =380,00   5
17-01-007 /2123-2906046 / Втулка поперечного стабилизатора ID 22 mm центральная  CHEVROLET NIVA    (                   =460,00   4
"17-01-008 /2123-2906040 / Втулка поперечного стабилизатора ID 22 mm CHEVROLET NIVA
  ( 4 штуки )"        =850,00   4
17-03-001 /2101-2906231/ Втулка аммортизатора /конусная/  ( 4 штуки )        =220,00   Больше 5
17-03-002 /2110-2915450/ Втулка аммортизатора  ( 4 штуки )        =360,00   Больше 5
17-06-003 /2121-2904040/ Сайлентблок нижнего рычага 2121  ( 4 штуки )        =1 030,00   Больше 5
17-06-004 /2101-2904040/ Сайлентблок верхнего рычага 2121  ( 4 штуки )        =660,00   Больше 5
2-01-017 /54613-88G00 / втулка, стабилизатор, TERRANO, I.D.=24 мм        =220,00   4
2-01-047 /54613-04F02 / втулка, стабилизатор, I.D.=24 мм        =200,00   4
2-01-050 /54613-VB010 /втулка заднего стабилизатора ID=19mm Y61        =210,00   4
2-01-051 /56243-0E015/ втулка, стабилизатор, I.D.=15 мм        =160,00   4
2-01-223 /54613-01J11/ втулка, стабилизатор FR, SAFARI Y-60, I.D.=15 мм        =190,00   4
2-01-248 /54613-41G00 / втулка, стабилизатор RR, TERRANO, I.D.=25 мм        =210,00   4
2-01-319 /54613-06J10 / втулка, стабилизатор RR, PATROL, SAFARI Y-60, I.D.=17 мм        =230,00   4
2-01-430 /54613-4P007/ втулка переднего стабилизатора ID=27mm  R50        =170,00   4
2-01-522 /54613-7F000; 54613-0X800 / втулка, стабилизатор FR, I.D.=29 mm        =230,00   4
2-01-606 /54613-0F001 / втулка, стабилизатор RR, PATROL,SAFARI Y-60, I.D.=24 mm        =220,00   4
2-01-607 / 54613-44000/ втулка, стабилизатор ID=20 mm        =160,00   4
2-01-608 /54613-С4900/ втулка, стабилизатор ID=23 mm        =150,00   4
2-01-611 /56243-VC220/  Втулка стабилизатора заднего PATROL (GR),SAFARY (Y61) 1997 ...  ID=20 mm                              =230,00   3
2-01-612 (54613-VC223) Втулка стабилизатора переднего PATROL (GR) SAFARY (Y61) 1997... ID=23 mm                              =210,00   4
2-03-087 /56110-88G00 (SB) / Втулка, ушко амортизатора, нижняя, TERRANO        =300,00   Больше 5
2-06-103 /54506-B9500 / Сайлентблок передней подвески, верхнего рычага        =400,00   Больше 5
2-06-114 /54560-01J00 / Сайлентблок тяги переднего моста        =750,00   Больше 5
2-06-141 /55135-01J10 / Тяга Панара FR, RR ID=14mm(в комплекте с 2-06-142 на одну тягу)                                                      =400,00   Больше 5
2-06-142 /55135-01J10 / Тяга Панара FR, RR ID=26mm(в комплекте с 2-06-141 на одну тягу)                                                      =400,00   Больше 5
2-06-158 /55045-06J02;55045-0W021 / Сайлентблок тяг заднего моста        =600,00   Больше 5
2-06-250 /54560-01G00 / Сайлентблок передней подвески нижнего рычага        =600,00   Больше 5
2-06-557 Сайлентблок тяги Панара TERRANO R50        =510,00   5
2-06-558 Сайлентблок тяги Панара TERRANO R50        =420,00   5
2-06-560 /55045-07200/ Сайлентблок  крепления рессоры        =400,00   Больше 5
2-10-234 /55045-10W00 / Втулка рессоры        =230,00   Больше 5
2-10-257 /55046-R8000,55-046-C6000 / втулка рессоры ID=18mm /комплект/        =290,00   Больше 5
2-11-031 /54476-01W00 / Втулка, реактивная тяга FR, TERRANO        =300,00   Больше 5
2-11-037 /54476-VB000,54476-01J00 / Втулка, тяга моста FR, SAFARI Y60        =350,00   4
2-12-460 /54445-0W000/ Подушка рулевой рейки TERRANO R50; REGULUS JR50 (круглая)                                                      =300,00   2
2-12-528 /54444-0W000/ Подушка рулевой рейки TERRANO R50; REGULUS JR50 (не круглая)                                                      =350,00   2
3-01-008 /MB573783/ втулка переднего стабилизатора I.D.=29 мм        =240,00   4
3-01-249 /MR338596 / втулка заднего стабилизатора I.D.=25 мм        =190,00   4
3-01-260 /MB573784/втулка переднего стабилизатора I.D.=26 мм        =250,00   4
3-01-261 /MB109219/ втулка заднего стабилизатора I.D.=20 мм        =210,00   4
3-01-321 /MB150092/ втулка переднего стабилизатора I.D.=28 мм        =300,00   3
3-01-328 /MR150767/втулка переднего стабилизатора, концевая I.D.=20 мм        =290,00   4
3-01-329 /MR 267649 / Втулка стабилизатора  20 mm        =290,00   4
3-01-475 /MR133706/ втулка заднего стабилизатора I.D.=18mm        =230,00   4
3-01-476 /MR267684/ втулка заднего стабилизатора I.D.=23mm        =200,00   4
3-01-478 /4056А121/ втулка  переднего  стабилизатора I.D.=31 mm PAJERO I I I, I V (V60-90#)                                              =280,00   4
3-01-503 /MB338595/ втулка заднего стабилизатора I.D.=24mm        =190,00   4
3-01-555 /MR150095/втулка переднего стабилизатора I.D.=31 мм        =270,00   4
3-01-578 /MR418547/втулка заднего стабилизатора I.D.=24 мм        =270,00   2
3-01-590 /MB338594 /втулка заднего стабилизатора I.D.=22mm        =250,00   4
3-06-115 /MB631492 /S/B, тяга моста RR, PAJERO V23/V44/V43        =570,00   Больше 5
3-06-124 /MB 109684 / S/B, рычаг нижний FR, PAJERO V46***        =560,00   Больше 5
3-06-132 /MR112891/ S/B, тяга моста RR, PAJERO V44V        =820,00   Больше 5
3-06-1513/ MR374672 / Сайлентблок заднего подпружинного рычага внутренний MONTERO PAJERO LONG SHORT              =510,00   Больше 5
3-06-1515 / 4125A006;MR510418 / Сайлентблок заднего продольного рычага передний  MONTERO PAJERO                      =800,00   Больше 5
3-06-277 /MB584166/ S/B, тяга Панара RR, PAJERO L141G/149G        =440,00   Больше 5
3-06-324 / MB 633870 / S/B, рычаг нижний (рама) FR, PAJERO        =1 000,00   Больше 5
3-06-714 /MR210731/S/B, тяга моста RR, PAJERO/MONTERO K 90# /2 ШТ НА АВТО/        =690,00   4
3-06-715 /MR267105 /S/B, тяга моста RR, PAJERO/MONTERO K 90# /4 ШТ НА АВТО/        =750,00 Больше 5
3-10-071  /MB111071; MB584531/  втулка рессоры RR L200,L200-4WD(K00/KB),L300,L300-TRUCK (L030/P00),P              =230,00   4
3-10-146  /MT362394; MB111070; MB584530/  втулка, рессора RR, DELICA P-/-45W,L300,L300-TRUCK (L030/P                      =210,00   Больше 5
3-11-086 /MB809388/ втулка, тяга моста RR, PAJERO        =320,00   Больше 5
3-20-711 /MB 831036 (SB) / S/B-SET, рычаг верхний FR, PAJERO V14/V44        =850,00   Больше 5
Старокузьмихинская 62 на территории СТО "Кузя"
тел: 42-00-00 доб. 8
http://discovery-market.ru/
