Автор Тема: Хабы на 78-ой  (Прочитано 9841 раз)
Оффлайн Евгений Кузнецов
Хабы на 78-ой
« : 12:23, 28.10.2014 »
Господа, подскажите пожалуйста, как правильно устанавливать механические хабы на прадо 78?. Какие лучше купить?
Ведь нам завещана от Бога, русская дорога...
Оффлайн Bigbimot
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #1 : 12:26, 28.10.2014 »
Механические в стальном корпусе. Магнитиком проверяй. Если не сильно мост рвать собираешься можно автоматические , но они понежнее будут.
Оффлайн Торрент
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #2 : 12:49, 28.10.2014 »
Только механика и корпус сталь. АВМ-силумин и говорят, что воду пропускают, хотя не плохие хабы. Брал на Джимника Айсины. Были тоже в метал. корпусе, но достались китайские, понял, когла набрал полную ступицу воды, разобрал, а потом сравнил с нормальным Айсином, поменял на нормальные, полтора года-без проблем, зимой не мерзли.
Так вот, в нормальных хабах внутреннее кольцо, которое работает в качестве стопора- фрезерованое, а в китайских крашеное литье. Нужно искать фрезерованное.
Был случай, когда на 78-м на 31" Форвард Сафари порвали корпус силуминового хаба, хотя нагрузки были совсем никакие, плюс еще шпильки срезало, мороки было потом...
Если не изменяет память, на 78-м нудно какую-то хитрую ступицу под механические хабы или проставку.
Оффлайн НикоДим
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #3 : 13:03, 28.10.2014 »
1. Поменять ступицы (поставить длинные) под мех. хабы     http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=119817&hl=%2B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B#entry2206477
2. Купить AVM хабы удлиненные (в замен эл. хабов  AVM-463 ) не очень надежные.
3. Поменять крышки в эл. хабах. http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=21836.0
Для себя сейчас наверное бы выбрал 3 вариант.
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #4 : 13:05, 28.10.2014 »
На 78-ой со ступицами под электро хаб нет хабов, только если с проставкой ставить, а это плохо (хотя может я отстал от жизни)
Если по нормальному переходить на мех. хабы, надо ступицы под мех хаб.
А вообще щас есть довольно простой и бюджетный способ - это мех крышки на электро хаб.
Никодим опередил :)
Оффлайн НикоДим
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #5 : 13:12, 28.10.2014 »
 AVM-463 есть но я бы их не стал ставить
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #6 : 17:03, 28.10.2014 »
В этих крышках нет фиксатора.
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #7 : 22:40, 28.10.2014 »
Уже есть мех.хабы , которые ставятся вместо электрических и не нужно ступицу менять ! Я узнавал в "Сафари " , они возят на заказ .
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #8 : 22:46, 28.10.2014 »
Это за 6 т.р. даже фиксаторов нет? В УУ уже испытали сие чудо?
Речь, видимо, про крышки, о которых сказано выше.
Оффлайн Кит 38Rus
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #9 : 00:13, 29.10.2014 »
Ставь ступицу с хайлюкса мостового или прада с барабанными тормозами , она выше и приставка не нужна  и хабы айсин в синей коробке
Ps ступица есть у космоса
« Последнее редактирование: 00:17, 29.10.2014 от КИТ »
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #10 : 08:54, 29.10.2014 »
Это за 6 т.р. даже фиксаторов нет? В УУ уже испытали сие чудо?Речь, видимо, про крышки, о которых сказано выше.
Да, уже и прикрутили и сломали. Ругались, обещали исправить.  Сейчас говорят стали ставить более прочную муфту, но как было без фиксатора - так и осталось. Позавчера прикрутили новый релиз, позырим...
Паха
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #11 : 11:06, 29.10.2014 »
Интересно, а чем родные электро  не устраивают? в случае отказа мотора, так же лочаться  без проблем.
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #12 : 12:23, 29.10.2014 »
моторчики напитывают жидкость и отказывают.
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #13 : 17:06, 29.10.2014 »
Только быстроты нужно возить с собой шутуповерт :mosking:
А лучше держать узел в исправном состоянии (сальники, прокладки, отсутствие забоин на привалочных поверхностях), тогда годами можно в электрохаб не заглядывать :ok:
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #14 : 17:52, 29.10.2014 »
щётки выточенные из советского г..на сшаркиваются за полтора года. Если точить из вытащеных  генераторных то ходят, постепенно проедая кольца.
Оффлайн vovazr
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #15 : 18:59, 29.10.2014 »
Подскажите лучше где нормальные крышки с потрохами купить на штатные электрохабы. Надоело с ключом на 19 приседать. Да и один хаб сейчас полностью залочен. Опять сломались выступы на шайбе.
И чем критичны крышки без фиксаторов?
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #16 : 21:22, 29.10.2014 »
http://offfroad.ru/product/mufta-svobodnogo-hoda-aisin-dlja-land-cruiser-kuzov-fj74-1/
http://блокировка-дифференциала.рф/product/kryshka-haba-aisin-toyota-land-cruiser-prado-78/
Оффлайн vovazr
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #17 : 21:25, 29.10.2014 »
спасибо!
Re: Хабы на 78-ой
« Ответ #18 : 18:04, 01.11.2014 »
Да родные всем устраивали. Только из за поломки ступичного подшипника, хаб умер((( и авто теперь заднеприводный. Вот и думаю , как решить проблему! В ремонт итак уже вложил 17 тысяч(((
