Автор Тема: Игры в джыпа (Suzuli Grand Vitara)  (Прочитано 14188 раз)
Оффлайн j0hn
  • Не избалован джипингом ;)))
Имеется в наличии Suzuki Grand Vitara 2001г.
Необходим совет по дальнейшему развитию лифт жизни.
1. В инетренте много комплектов из капралона типа [size=78%]http://www.tuning4wd.ru/e-store/product/suspension_lift_suzuki_escudo_vitara_2/[/size]
обещают лифт 4~5 см. В комплекте идет планка для тяги панары. Насколько эти комплекты хороши и безопасны? Цена 8-10К
2. Есть комплекты амо+пружины айронмен, добинсон и т.д. 3,5~4,5 см, но насколько я понимаю тягу панары так же необходимо будет переставлять? 35-40К.
После лифта резина 235/70/16 или 225/75/16
Так же интересует вопрос по защите, есть разницу какую ставить, или брать любую доступную по цене для двиг+короб+раздатка?
по хабам вроде определился брать AVM-538.
Машина для езды по городу и периодическим путешествиям по области.
В большей части всё это пока планы, так как есть много недочетов по машине.
Re: Игры в джыпа (Suzuli Grand Vitara)
« Ответ #1 : 16:27, 28.10.2014 »
По 1 пункту смог бы за пятерку тебе поднять.эх пока не на чем!
Оффлайн j0hn
« Ответ #2 : 00:59, 02.11.2014 »
пока склоняюсь ко второму варианту, остается вопрос где и на что заказывать
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #3 : 10:07, 02.11.2014 »
добинсон +4см заказывал у Димы,ник Кроко драйвер.магазин Крузак.на витару 08г.прирост составил спереди 5-6см, сзади 6-7см.
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #4 : 10:10, 02.11.2014 »
Это без нагрузки,е!ли обвес бампера,пороги,то 4см будет как по паспорту
Оффлайн badjo
« Ответ #5 : 17:58, 03.11.2014 »
тачдог айронмен в наличии на эскудика
ценник autoventuri.ru
Оффлайн j0hn
« Ответ #6 : 09:57, 06.11.2014 »
а в чем разница Лифт-комплект Suzuki Grand Vitara LWB 1998-2005 и [/size]Лифт-комплект Suzuki Grand Vitara SWB 1998-2005[/b][/color]?
как я понимаю одна на коратыша? вопрос какая ))
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #7 : 10:03, 06.11.2014 »
С -короткая,Л-длинная,как правило
« Ответ #8 : 10:08, 06.11.2014 »
SWB Short Whell Base - короткая колесная база
LWB Long Whell Base - длинная колесная база
Оффлайн j0hn
« Ответ #9 : 13:42, 11.11.2014 »
подскажите еще касаемо тяги панары.
если ставить лифт комплект(тот же айронмен), необходимо тягу удлинять, опускать?
« Ответ #10 : 14:54, 11.11.2014 »
Или отпускать или удлиняться.имхо отпускать.
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #11 : 18:55, 11.11.2014 »
если не ошибаюсь ,то до 5см лифта вообще ничего менять не надо. даже тормозные шланги и те не надо.по крайней мере на последней витаре. углы шрусов не выходят на предельные значения
« Ответ #12 : 19:02, 11.11.2014 »
Два дюйма лифт,мост уйдёт где то см  на 2-3
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #13 : 21:05, 11.11.2014 »
Ну не знаю тогда.если по аналогии проводить,то у меня на црвэхе правое переднее колесо опереюало левое на 2см.при этом стал и втулки были на месте
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #14 : 21:16, 11.11.2014 »
ппц  Откуда такие цифры? Смещение будет в пределах сантиметра.
Джип-Сервис.
Оффлайн vovazr
« Ответ #15 : 21:37, 11.11.2014 »
Теорему пифагора вспомните.... несколько мм.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #16 : 22:37, 11.11.2014 »
Несколько мм это не в пределах сантиметра? А может быть еще начальный угол наклона относительно горизонтали стоит учитывать?
Какое будет смещение моста если панара стоит под углом 30 градусов? Особенно исходя из теоремы пифагора... А не понадобится ли еще и длина панары  для расчетов?
Джип-Сервис.
Оффлайн vovazr
« Ответ #17 : 23:03, 11.11.2014 »
на джимнике я у себя для 50мм лифта, панару  на 2мм удлинял. Что само по себе ниочем. Гораздо правильней ее не удлинять а параллелить мосту или рулевой тяге. Опускать надо на высоту лифта. Хотя кому я это говорю. Не я же жыпы строю :)
« Последнее редактирование: 23:55, 11.11.2014 от vovazr »
« Ответ #18 : 00:07, 12.11.2014 »
Почему на прадике при 2 дюймовом лифте ты говорил 2? Он уже?
Оффлайн j0hn
« Ответ #19 : 00:32, 12.11.2014 »
в нете полно комплектов проставок в лифтом в 3-5см, там у некоторых производителей идет железка для опускания тяги.
Оффлайн j0hn
« Ответ #20 : 00:43, 12.11.2014 »
так же интересует выбор производителя пружин/амортов. закрепил голосовалку.
Возможно есть варианты тут лучше пружины, а тут аморты. Или если ставить то всё одной фирмы?
« Ответ #21 : 09:19, 12.11.2014 »
ведь сам же пишешь про геометрию! А теперь считай, 5 см одна сторона треугольника, возьми формулу и подсчитай катет и потом уровни его на основание,вот здесь и получишь разницу или смещение моста относительно кузова или рамы
« Ответ #22 : 09:43, 12.11.2014 »
почему удлинять? вообще то укоротить надо ее
« Ответ #23 : 09:48, 12.11.2014 »
Ну да.запарился
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #24 : 09:55, 12.11.2014 »
Я уж не помню точно чего я тебе говорил. Но скорее всего сказал, что мост ушел на 2 см. Соответственно панару удлинять на 10-11 мм.
Джип-Сервис.
