Автор Тема: Люфт шатунов на коленвале?  (Прочитано 10568 раз)
Оффлайн ТОХА
Должен ли быть люфт шатуна на коленвале. Мотор 2L, люфт вдоль коленвала около 1 мм на всех шатунах?
Re: Люфт шатунов на коленвале?
« Ответ #1 : 00:51, 05.11.2014 »
вдоль кажется может.
а точнее даже должен
« Ответ #2 : 00:54, 05.11.2014 »
+1.
« Ответ #3 : 00:57, 05.11.2014 »
а вот если перпендикулярно коленвала, жди обрыва шатуна )) и "братского кулака"
Оффлайн Vas
« Ответ #4 : 01:13, 05.11.2014 »
Там есть небольшой допуск на люфт, точно не помню какой. нужно библию курить.
Меряется этот допуск так: Берётся кусочек припоя(самого мягкоплавкого) ложится на коленвал, обжимается собранным шатуном, разбирается и меряется микрометром.
Поправьте меня если я не прав.
Захарка
« Ответ #5 : 09:12, 05.11.2014 »
Зазор остается под масляную пленку. По диаметру допуск 7-15 соток, т.е. на саму пленку получается 3.5-7.5 сотых мм.
« Ответ #6 : 10:58, 05.11.2014 »
на "перпендикулярный" (так его назовем ) люфт или на люфт вдоль коленвала ??? я та как бы понял что первое, а автор в начале спрашивал про люфт вдоль коленвала )))
