Автор Тема: Сервис по пневмоподвеске  (Прочитано 2768 раз)
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Все привет!
сбылась мечта идиота. я владелец тойота краун 145, 94 года выпуска. Лехус прошлого века мать его. Все хорошо, но есть вопросы по пневме. Подскажите где мастеровые по такой подвеске есть.
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Re: Сервис по пневмоподвеске
« Ответ #1 : 19:16, 05.11.2014 »
соболезную, но нормальных сервисов по этой подвеске нет.
машина просто за ночь сдувается или вообще не хочет работать пневма?
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #2 : 19:21, 05.11.2014 »
падает морда. А так все норм. Просто травит гдето. Я знал на что шел покупая его))). А спецы видимо как нормальные электрики в красной книге))). Н ведь где то же обслуживают все мерсы табуреги, лендроверы , лехусы (у нас этого добра полный город), и прочие авто которые уже вышли из возрастной категории когда только официалы
« Ответ #3 : 19:25, 05.11.2014 »
там совсем другая система со множеством хитрых датчиков и клапанков, у меня друг в далекие времена такого крауна с коленей поднимал, но все равно победить шайтанг подвеску не смог, переодически машина падала и блок управления уходил в аварийный режим, правда он хозяина научил как даже на улице его оживлять...
а тебе надо просто вначале проверить все трубки на герметичность , можно попробовать к кондиционерщикам заехать может они что туду закачают в систему чтобы газоанализатором проверить утечку, но это не факт что все будет легко.
на днях спрошу у друга может помнит что там может быть...
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #4 : 19:28, 05.11.2014 »
тык в том то и дело, что проверить нужно, но как то боязно туда лезть. На Краун клубе есть люди которые вообще её после "кастрации" (переделки пневмы на обычную подвеску восстанавливали. Доктора наук по этой теме.
А датчиков и клапаном однако на любой пневме куча. У меня на каждом колесе датчик высоты стоит.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #5 : 20:26, 05.11.2014 »
Там подушки?  Проверь их в первую очередь. Мыльный раствор в помощь.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #6 : 21:10, 05.11.2014 »
стойки меняны, на одной аморт потек. так вот падала и на старых, и на новых. Так шо врядли дело  в них.
Оффлайн РЫЖИЙ на ROVERe
  • CLASSIСа вечна.
« Ответ #7 : 21:17, 05.11.2014 »
Во-во Серега прально сказал и не только подухи, стыки трубок с блоками/ ресивером. На дороге поднять легко- покупаешь соски от бескамерок и соответсвующие хомуты. Обычно владельци Ланд Роверов снимают трубки с компресора( он под капотом у них) , одевают соски, затягивают и качают компрессором подухи. Вобще лучше самому, раз есть форум, то там должны быть ссылки как самому перебрать все и какие запчасти надо.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #8 : 22:06, 05.11.2014 »
На 120м Праде делал пвевмо. Мастер Денис 89148765656. Сервис у него на гл. кировской. Узнай.
« Ответ #9 : 23:30, 05.11.2014 »
К Механику обратитесь http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=20299.0
« Ответ #10 : 15:21, 06.11.2014 »
Эх (мечтательно), а компрессор там , говорят, хороший...
 Давно мечтаю на таком компрессоре подкачку колёс сделать.
Случайно лишнего нет? Или вдруг кастрировать придётся?
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #11 : 17:33, 06.11.2014 »
если надумаю кастрировать, то на Краунклуб.ру будет очередь из желающих.))) А компрессор наверно хороший, молотит как паровоз
« Ответ #12 : 14:36, 07.11.2014 »
Хорошее железо из ушедшего мира долгоживущих вещей.
Один раз хорошо сделать-и долго будет радовать.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #13 : 14:40, 07.11.2014 »
о, да))) но хорошо получается как то дорого в это раз. я в него всыпал практически столько же за сколько купил. Ну с учетом колес, аккумулятора, замен жиж, сигналок , музык (а это мы дюже как любим %) ), кузовщинку подлатали. В общем очумелый мозг, ручкам покоя не дает.
