Автор Тема: Не ставьте неоригинальные свечи накала! :)  (Прочитано 3109 раз)
 Лишний раз убедился на собственном опыте, что свечи неоригинал не способны работать :)
В своё время по отсутствию лишних средств поставил свечки HKT. Вроде говорили что работают, хоть и не так долго, как оригинал.
В общем свечи были поставлены в середине прошлой зимы и теперь я решил-таки их поменять, а заодно и компрессию померить.
Итог:
 Одна свеча вздувшаяся не работает и судя по нагару уже давно.
 Одна свеча прогорела уже до дырки.
 Две имеют деформацию и тоже уже близки к прогару до дыры  :wacko2:
Вовремя решил поменять получается, судя по виду этого .овна скоро на нескольких отгорели бы концы и остались в форкамерах!
Забыл из машины захватить, чтоб фото выложить, попробую завтра это сделать.
Оффлайн SOLO
Надо было Denso брать, его упаковывают как оригинал Toyota.
Наглядный пример -  "кроилово приводит к попадалову".
Как потом отломанный конец вынимать (гусары, ма-алчать!)??
Да просто всё вынимается :) Снимаем ГБЦ, выбиваем форкамеры и достаём :) А если уж всё-равно сняли, то делаем профилактический ремонт ГБЦ, а заодно меняем всё, что можно поменять пока двиг разобран  %)
 Слава богу не пришлось  :sensored:
месяц назад мы на своем KZ меняли свечки.
одна была обломана... и видимо давно.
где обломанный конец - загадка.
 Боюсь предположить, но скорее всего в цилиндре был, пока через клапан не выплюнуло  :blush:
В форкамерах вроде довольно большие отверстия, чтоб он туда свалился.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Думается просто подменили гденить во Владике, в процессе транспортировки авто из японии.
Щас  "бегемотик" GMT-900
Запросто возможно :)
 Вот они эти коварные китайские хреновины после 9 месяцев использования, при этом в основном летом! :)
Вовремя.
