Автор Тема: Как забить частоту в Baufeng uv-5r??? Может кабель прошивки есть у кого?  (Прочитано 2780 раз)
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Есть радиостанция данной модели, не могу вбить в нее частоту : 149,01375, мож кто знает как это сделать??? форумы лопатил но ничего не нашел. Может через комп надо???
« Последнее редактирование: 01:44, 14.11.2014 от Б а р к а С »
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Re: Как забить частоту в Baufeng uv-5r???
« Ответ #2 : 18:05, 13.11.2014 »
таким способом почему то не получается!
« Ответ #3 : 18:21, 13.11.2014 »
шаг сетки поставь "2.5"
menu - step - menu - 2.5k - menu - exit
Оффлайн Tarantul
« Ответ #4 : 21:11, 13.11.2014 »
К Витале 38 стукани! Он должен знать однако...
+7 964 730 03 32
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #5 : 23:19, 13.11.2014 »
Шаг ставил' проскакивает он эти цифры. Поправил первый пост- ноль в частоте забыл указать.
« Последнее редактирование: 01:05, 14.11.2014 от Б а р к а С »
Ну, это в корне меняет дело - может и не получиться...
Поиграйся с шагом  и с начальной частотой. Вообще-то на баофене, при настройке модуляции wide, -\+ 2кГц всё прекрасно слышно.
У меня вроде есь кабель для прошивки баофенгов
гляну вечерком есть или нет.
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Оффлайн Int_13h
Зачем такая точность частоты? При ширине пропускания этой мыльницы 5 кГц настраиваться с точностью до 10 Гц незачем, оно и на 149.015 и на 149.010 тот же результат покажет.
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
да точность тут не  причем, просто имеется 7 радиостанций настроенных на эту частоту(с какой целью вбили именно эту я не знаю). И т.к пользуемся ими часто, хотелось бы свои настроить на нее же.
Оффлайн Int_13h
И разрешение наверняка имеется ? :)
Подобрать любую доступную для ввода частоту в этих рамках и радоваться
