Автор Тема: Проблемы с системой охлаждения двигателя 3F-E на LC 80  (Прочитано 7579 раз)
Вальтер
Если кто-нибудь знает, как решить проблему с системой охлаждения на 80 Крузере, подскажите, пожалста.
А проблема в следующем::
 Началось все еще зимой, при  - 5, 10 (и ниже) градусах мороза при езде по трассе интенсивно падает температура. Решали проблему путем закрытия 1/3 радиатора картонкой, что для бензинового двигателя не есть гуд...
С наступлением лета появилась прямо противопожная загадка: при жаркой погоде (особенно при включенном кондиционере) двигатель греется - при нажатии  педали газа слышен стук клапанов, после интенсивных нагрузок из расширительного бачка хлещет тосол, НО... датчик температуры показывает, что все нормально! Трехкратная замена термостата нечего не дала, а мастера одного из сервисоврекомендуют прочистить радиатор. Бежать в сервис и выполнять их рекомендации не спешу, т.к. это решение скорее логичнее подходит для летней проблемы, а как с зимней быть? Короче, зимой переохлаждается, а летом перегревается.
Оффлайн Иванович
Во первых поменяй мастера, во вторых проверь работоспособность помпы, в третьих состояние радиатора - лучше всего сняв и то и другое и обслужив как и должно.....
Вальтер
Объясните как проверить исправность не снимая с двигателя вязкостную муфту?
Оффлайн Иванович
Виртуально!
ГЫ!!!
Ты хош ничего не делать - и что-бы у тя все заработало?
Все снимать надо - от помпы до радиатора - и смотреть в чем беда....
Работоспособность вискомуфты проверить очень просто, на незаведенном движке попробуй проверуть ее рукой, если вращается легко и непринужденно то все ок, если же подклинивает или вообще невращается то ты попал на ее замену.
sklif
если бы вискомуфту подклинивало, то перегрева бы явно не было, наоборот хорошо охлаждалось бы.
а ещё надо посмотреть почему это тосол выкидывает из расширительного, не пузырит ли головка блока случаем в радиатор ? а то возможно трещина в голове, или прокладку пробило...
ALS
Я надеюсь хватило ума не делать промывку при помощи антинакипина, ? ваще то по описанию требуется снятие, разборка и пробитие радиатора специальным шомполом, это делают сейчас легко и непринужденно, стоит процесс 1000рупей, я как раз собираюсь через пару недель эту операцию проделать Мне недавно показали чистку радиатора с машины которая месяц проходила в России, жуть какая то, радиатор был вообще непроходимый.
Фдуч?Ефтл
Расскажи подробнее что за операция. Его по трубкам разбирают чтоли?
ALS
Неа, снимают только верх или низ, а потом специальным длинным шилом прошибают трубки и очищают все. Потом аккуратно собирают запаивают и опрессовывают трехкратным давлением.
Фдуч?Ефтл
Ну про тыщу ты помоему загибаешь.
Мне паяли радиатор - дырка стоит 50 рублей.
Разбирут, а потом не собирут нормально, будет течь где-нибудь.
Кстати я не понял насчет России, чем у нас тут условия отличаются. Если тосол не менял, то скорее всего система должна быть герметична.
Оффлайн Иванович
Я несколько раз, на разных авто мыл систему - сывороткой!
НО!!!
Сыворотка своя, брал в деревне у родителей, там и мыл но свежей - стоявшую хотя-бы сутки - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ - эт уже кислота....проест все что можно....радиатор в первую очередь.
А моет - супер!
ALS
В России очень любят (перегонщики и продавцы) устранять течи при помощи порошкового герметика радиатора, результат я видел собственными глазами. Насчет тыщи что сказали то и передаю, занимается специалист, дает гарантию, есть положительные отзывы.
На 80ке по моему дешевле поменять радиатор на эмиратовский, тыщ пять -шесть получится.
Оффлайн Торрент
стучат не клапана, а детонация (ранее зажигание). Нужно настроить, у меня так было почти точ в точ, настроил, все в порядке. А вот то, что стрелка температуры при хлещущем антифризе не показывает, это вопрос...
